Google map en CarPlay... iPhone
- Atomic
- Modele : Camaro 6 SS 2018
- camaro2016
- Modele : Camaro2016
Re: Google map en CarPlay... iPhone
Vas-y, contemple les paysages avec gogolemap
- Pat37
- Modele : CAMARO V8 2018
MGB cabriolet - Moto à roulettes - Statut : Hors-ligne
Bon j'ai fini par trouver pourquoi mon Iphone ne veut pas se connecter à la voiture. C'est le connecteur du téléphone
Donc, soit je fais réparer ce fichu connecteur de m...., et connaissant la marque à la pomme, ça va me coûter un bras, ou je change de tél...
Mais je pense que je vais m'en passer, la touffe bleue fonctionne, donc musique
T’es obligé de connecter ton téléphone par câble pour que le gogolemap soit dispo dans ta caisse ?
ça perd un peu de l’intérêt du sans fil, mais je constate que ces connecteurs iMerde sont vraiment de la merde, ça se met à deconner sans raison, sur mon 12 ProMax ça le fait aussi, des fois je le débranche le matin et je remarque que la charge ne s’est pas effectuée pendant la nuit…
Pas de soucis avec les Androïd
Je le branche le matin en me levant et 20 mn plus tard il est chargé pour mini deux jours , chargeur de 65w depuis 2 ans et ça tient toujours autant la charge , je l'ai tenu plus de trois jour avec une utilisation tel et un peu de net !
J'attends jamais qu'il soit a zéro et j'hésite pas à lui mettre un coup de charge quand il est à 50% , en fait je le charge quasi tous les jours mais pas très longtemps en principe je perd moins de 40% par jour !
Par contre j'ai lu un article à propos de vos Iphone , faites gaffe avec vos chargeur de bien le charger avec un chargeur d'origine , au US un gars l'a chargé avec un câble plus petit adaptable en le laissant toute la nuit et le câble a fondu vers la prise du tel
- Pat37
Le Carplay fonctionne uniquement en filaire sur la Camarojerrylee a écrit : ↑29 déc. 2023, 19:30 T’es obligé de connecter ton téléphone par câble pour que le gogolemap soit dispo dans ta caisse ?ça perd un peu de l’intérêt du sans fil, mais je constate que ces connecteurs iMerde sont vraiment de la merde, ça se met à deconner sans raison, sur mon 12 ProMax ça le fait aussi, des fois je le débranche le matin et je remarque que la charge ne s’est pas effectuée pendant la nuit…
- lynyrd
Comment fais-tu pour avoir cette carte, au lieu de la bête carte comme celle-ci ?
- Atomic
- lynyrd
Merci Atomic.
