anneau de remorquage avant
jean luc
Modele : V8 SS BM
Re: anneau de remorquage avant
Message par jean luc »
merci pour l'info mais il n'a pas.
pour m'éviter d'acheter 5 ou 6 tiges filetés , un possesseur de SS europe , pourrait il mesuser au pied à coulisse le diamètre extérieur du filetage de son anneau de remorquage ?
puisque ce dernier est livré automatiquement avec la voiture m'a t on bien spécifié....et qu'il est soit disant en pas métrique ....
merci d'avance
andre010_01
Modele : Chevrolet Camaro cabriolet 405 CV 2015 BVA
Message par andre010_01 »
Sur mon cabriolet gen 5, de 2015 6,2l 405 cv BVA Europe (acheté en Allemagne) le diamètre du filetage du crochet de remorquage est de18mm
DPA
Message par DPA »
Il faut aussi mesurer le pitch, je te fais ça demain.
jean luc
Modele : V8 SS BM
super merci , pour le diamètre . :good:
merci DPA, aussi ... c'est quoi le pitch ?
jean luc a écrit : 16 janv. 2024, 23:23 super merci , pour le diamètre . :good:
De savoureux petits pains fourrés à la confiture de fraises, de pêche ou au chocolat 😬 ah mince, c’est pas l’heure du goûter… :cassos:
ça doit être le pas de la vis , 18 X ? , peut être 80 ou 60 ? en tout cas ça doit être un gros pas
DPA
Message par DPA »
C'est le type de pas, écartement, angle, etc.
J'essaie de faire ça dans la journée, mais là je suis en panne de chaudière, alors je suis un peu occupé...
DPA a écrit : 17 janv. 2024, 08:52 C'est le type de pas, écartement, angle, etc.
Tu es avec Maman sous la couette pour te réchauffer ? :cassos:
andre010_01
Salut Jean Luc,
J'ai fais les mesures,
Voici les résultats:
diamètre 18 mm
longueur du filetage 35 mm
Nombre de filetages 14
donc, pas de vis 2,5
Voilà, bonne journée
DPA
Message par DPA »
Bon, voilà la chose:
-La longueur totale de l'objet est de 210mm,
-Le pas du filetage est du métrique de 18 x 250,
-La longueur du filetage est de 35mm,
-La longueur entre l'épaulement et l'anneau est de 184mm et le diamètre de 30mm.
La photo ne restitue pas bien l'objet, mais il y a de la ferraille et ça pèse le poids d'un âne mort, ça ne m'étonne pas que nos jouets soient si lourds :angel:.
