Voyants allumés au Tableau de bord
- andre010_01
- Modele : Chevrolet Camaro cabriolet 405 CV 2015 BVA
Re: Voyants allumés au Tableau de bord
Bonjour à tous,
Il va falloir que je change la batterie.
Hier, j'avais chargé la batterie complètement, tension 12.8 V
Ce matin, j'ai testé la batterie 12,16 V alors que la voiture n'as pas bougée de son garage. Je vais regarder sur le forum le type de batterie préconisée en remplacement de l'ACDELCO d'origine.
Après je m'occuperait de mon problème d'injecteur.
Bonne journée de Noël à tous
- Corik
Eh oui, la batterie,
la charger, puis la tester, et à défaut, voire la remplacer, les PREMIERES opérations à faire en cas d'illuminations de Noël du TB
Oui, regarde le sujet concernant la batterie, il est assez bien renseigné, tu trouveras différents avis sur les choix de chacun
- andre010_01
Merci Corik,
bonne journée à tous
Dernière modification par andre010_01 le 25 déc. 2024, 11:23, modifié 1 fois.
- andre010_01
Bonjour à tous,
J'ai regardé sur le forum pour changer la batterie.
Je pense que les batteries d'origine sont au plomb?
Beaucoup préconise VARTA
D'autres parle de Batterie AGM
peut on mettre une batterie AGM et si oui, quel avantage ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- DPA
Moi, j'ai mis une Varta AGM F21 (80AH 800A).
- andre010_01
OK, Merci pour l'info
- andre010_01
Bonjour à tous,
Avant de changer la batterie, je l’ai chargée complètement (12.8 V) et je suis allez faire le plein de 98 (41.14 l).
J’ai fait 4 kms pour rentrer, j’ai mesuré les codes défaut avec le boitier OBD2, les codes défaut sont toujours
P0208 injecteur 8- panne du circuit
Statut du code défaut : le code défaut est confirmé
P0308 Cylindre 8- ratés d’allumage détectés
Statut du code défaut est confirmé
J’avais pensé qu’en remettant du 98 et mélanger les carburants le code défaut pourrait disparaitre. J’évite de trop rouler sur 7 cylindres.
Je crois que je vais devoir changer l’injecteur du cylindre 8.
J’espère qu’en changeant la batterie, l’illumination de « Noël » du tableau de bord va disparaitre.
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
- DPA
Mais est-ce que tu sens qu'il manque un cylindre en permanence ou par à-coups ?
- andre010_01
Elle ne tourne pas normalement on sent qu'il manque un cylindre .
- andre010_01
