Ouverture automatique du coffre
Re: Ouverture automatique du coffre
Je m’en suis commandé plusieurs avec la lame gravée chez Ali, mais le problème, sur les modèles entre 2013 et 2015, passage obligé sur la valise d’un concessionnaire pour les programmer, j’ai fait 2 tentatives au début de l’année, mais ces blaireaux de la concession où je me suis rendu pour le faire m’ont fait perdre du temps en me disant que leur valise était en panne, je ne suis donc même pas sûr que les télécommandes Chinoises périssent être programmées.
Ben oui , j'appuie sur le bouton et le coffre s'ouvre en entier !
- lynyrd
Comme je l'ai écrit plus haut je les ai changés il y a 4 ans pour des modèles qui ouvrent le coffre automatiquement , à l'époque c'était dans les 80€
- DPA
Ça ne marche pas pour une Française. J'ai essayé plusieurs fois avec ma clé chinoise sans succès (comme d'habitude), c'est probablement pour les Américaines.lynyrd a écrit : ↑15 oct. 2025, 13:46 Bonjour,
Voici des vérins pour ouverture automatique du coffre des Camaro de 2009 -2015.
https://nl.aliexpress.com/item/10050094 ... in_prod%3A
Les vérins pour Camaro de 6éme génération
https://nl.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2nld
Tu parles de "l’auto programmation" ? si oui, je serais assez tenté de dire que c’est normal, nos versions ont un soft visiblement trop verrouillées, par contre, je suis persuadé que mes nombreuses tentatives d’apprentissage de clefs Chinoises ont provoqué certains bugs de ma caisse, quand je mets par exemple le contact sans démarrer le moteur, les aiguilles du compteur et du compte-tours ne font plus le check, + l’ouverture du coffre à distance qui ne se fait plus, ça fait beaucoup pour que ce soit une coïncidence.DPA a écrit : ↑17 oct. 2025, 19:28Ça ne marche pas pour une Française. J'ai essayé plusieurs fois avec ma clé chinoise sans succès (comme d'habitude), c'est probablement pour les Américaines.lynyrd a écrit : ↑15 oct. 2025, 13:46 Bonjour,
- lynyrd
Depuis 4 ans et demi , non , ça doit être sur le forum de toutes manières , mais je ne suis pas sûr que ça aille sur les gén 6
- DPA
Non, je sais que "l'auto programmation" comme sur les US ne marche pas. J'ai juste essayé ce que l'auteur explique dans la précédente vidéo. Tu as peut-être trop bricolé, moi j'essaye de ne prendre aucun risque.jerrylee a écrit : ↑18 oct. 2025, 00:04Tu parles de "l’auto programmation" ? si oui, je serais assez tenté de dire que c’est normal, nos versions ont un soft visiblement trop verrouillées, par contre, je suis persuadé que mes nombreuses tentatives d’apprentissage de clefs Chinoises ont provoqué certains bugs de ma caisse, quand je mets par exemple le contact sans démarrer le moteur, les aiguilles du compteur et du compte-tours ne font plus le check, + l’ouverture du coffre à distance qui ne se fait plus, ça fait beaucoup pour que ce soit une coïncidence.DPA a écrit : ↑17 oct. 2025, 19:28Ça ne marche pas pour une Française. J'ai essayé plusieurs fois avec ma clé chinoise sans succès (comme d'habitude), c'est probablement pour les Américaines.lynyrd a écrit : ↑15 oct. 2025, 13:46 Bonjour,
