module de commande (BCM) résolu
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
Mon système de verrouillage centralisé ne fonctionne plus et la caméra de recul reste allumée en permanence lorsque le moteur tourne. Si je coupe le moteur, la caméra s'éteint.
https://mega.nz/file/n4QmQYQS#zeDMSEJD_ ... e8r5ZcQmc4
Pensez-vous que le module de commande des systèmes intégrés (BCM) puisse être défectueux ?
Dernière modification par lynyrd le 09 mars 2026, 09:29, modifié 1 fois.
mini974
Re: module de commande (BCM)
Message par mini974 »
Salut
As-tu pensé à aller voir un spécialiste de pose de caméras de recul ? (Autotec.pro par exemple).
HP Tuners MPVI3
mini974 a écrit : 09 mars 2026, 08:49 Salut
J’ai déconnecté la batterie pendant deux jours et jours (et relié les deux câbles ensemble pour décharger le résiduel des condensateurs vu sur un forum américain), la première fois cela n’a pas fonctionné et puis tout est redevenu normal, tout refonctionne.
Re: module de commande (BCM) résolu
Tant mieux, ça doit donc vraiment être un bug passager.
