Ouverture automatique du coffre
Re: Ouverture automatique du coffre
Impossible de dévisser la tête des vérins, je descendrait avec un sèche-cheveux demain pour chauffer la tête du vérin, là il fait trop froid et je pense qu’ils ont mis du frein-filet qui se durcit.
mini974
Message par mini974 »
A quoi ça sert l'ouverture automatique d'un coffre ??? :LOL: :lol:
Moi j'ai changé mes clés et je n'ai plus le bouton d'ouverture.
:cassos:
D'origine le coffre s'entre-baille seulement , avec les vérins que j'ai mis il s'ouvre entièrement maintenant !
Pour les vérins avec ressorts !
D'ailleurs je ne comprends toujours pas a quoi sert vos ressorts sur ces vérins ?
Les miens ont plus de 4 ans et fonctionnent toujours comme au premier jour et sans ressorts :hein:
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
alanbike a écrit : ↑06 mars 2026, 06:27 D'ailleurs je ne comprends toujours pas a quoi sert vos ressorts sur ces vérins ?
Les ressorts servent à pousser sur le piston.
C’est plus ou moins un vérin normal auquel on a ajouter des ressorts
HP Tuners MPVI3
jerrylee a écrit : ↑06 mars 2026, 01:28 Impossible de dévisser la tête des vérins, je descendrait avec un sèche-cheveux demain pour chauffer la tête du vérin, là il fait trop froid et je pense qu’ils ont mis du frein-filet qui se durcit.
Voici en pièce jointe l'instruction de montage.
verins.pdf
(435.33 Kio) Téléchargé 103 fois
lynyrd a écrit : ↑06 mars 2026, 11:23
verins.pdf
Merci, je vis remonter chez moi et essayer ça.
HP Tuners MPVI3
Je suis parvenu à faire fonctionner l'ouverture du coffre, j'ai du mettre 8 rondelles :bigeyes:
https://mega.nz/file/a0Am3SxT#CU6MKyC6W ... kKpO5vcpc4
lynyrd a écrit : ↑09 mars 2026, 15:45 Je suis parvenu à faire fonctionner l'ouverture du coffre, j'ai du mettre 8 rondelles :bigeyes:
Ah ouais, quand même, bon ton coffre paraît quand même très lourd avec cet aileron.
HP Tuners MPVI3
jerrylee a écrit : ↑09 mars 2026, 17:07 Ah ouais, quand même, bon ton coffre paraît quand même très lourd avec cet aileron.
Il y a aussi la couverture intérieur (Camaro) qui pèse aussi son poids
