Problème de voyant cadenas allumé
Guicamaro
Modele : Camaro ss de 2010
Re: Problème de voyant cadenas allumé
Message par Guicamaro »
C est l anti démarrage qui ce mais en route on dirait. Comme si elle reconnaît plus ta clé🤷‍♂️.
patricep
Modele : Camaro SS 2010 L99 Impérial blue metallic
Message par patricep »
J'ai pris un RDV avec un spécialiste en électronique pour voiture , il va venir à domicile avec sa valise qui j'espère donnera plus de détail sur mon problème , il passe jeudi prochain
je vous tiens informé :)
Camaro 2010 SS L99
patricep
Verdict le calculateur déprogramme
Écu récupéré pour reprogramation
En attente de la suite au prochain épisode 😞
Camaro 2010 SS L99
Calculateur déprogrammé :hein:
Comment ça peut arriver ?
Fausse manip lors d'une reprog , ou calculateur changé par un autre ?
patricep
Non suite à un débranchement de la batterie pour contrôler les modules des airbag 😞
Camaro 2010 SS L99
patricep a écrit :Non suite à un débranchement de la batterie pour contrôler les modules des airbag Image
Heureusement que le calculateur ne se déprogramme pas à chaque débranchement de la batterie.
On est nombreux à débrancher notre batterie pour réinitialiser les défauts (manipulation possible quand tu n’as pas de valise à portée de main)
Il n’en reste pas moins que ton calculateur a un souci.
patricep a écrit : 04 mai 2026, 18:49 Non suite à un débranchement de la batterie pour contrôler les modules des airbag 😞
Il y a sûrement autre chose qui s'est passé , car si il faut changer de calculateur à chaque fois qu'on débranche la batterie, ne serait ce que pour la changer ben on est pas sortis de l'auberge !!!
Qu'est ce qu'il a bien pu se passer pour que le calculateur perde toute sa mémoire :hein:
Effectivement, la il faudrait trouver la cause car si tu perds la programmation a chaque débranchage de ta batterie ou si elle est simplement a plat, ça le fera pas.
