Quelques modifications
jobro
Modele : CAMARO 2012 V8 Cabriolet
Re: Quelques modifications
Message par jobro »
Oui Alanbike, tu as raison. Ce matin en emmenant ma voiture pour la pose de ma 1/2 ligne d'échappement, je vois sur mon carplay, réseau internet et carte sim reconnue :hein: .
Vas comprendre. J'ai activé ma carte sim samedi; elle était signalée comme "activée" sur mon compte client Orange, mais peut-être qu'il a fallu 48h pour que ce soit effectif ?
Bon, pour l'instant ça fonctionne. Pour tous les sceptiques, je confirme que toutes les fonctions (clim, sièges chauffants, warning, audio, internet, wifi, bluetooth, charge batterie et téléphone, langue française, date et heures etc...) sont bien prises en charge.
Le son est incomparable avec l'autoradio d'origine. Il faudra que je vérifie si le propriétaire précédent de ma Cam n'avait pas déjà changé les HP. Je ne sais pas ce qu'il y a comme sortie audio d'origine.
Ce carplay s'intègre parfaitement au tableau de bord, sans "trop" dénaturer l'esprit Muscle Car de cette Camaro.
Je suis ravi de cette modification même si je confirme que ça coute un ptit billet...sauf à faire l'installation soi-même.
jobro a écrit : ↑07 oct. 2026, 10:14 Ce carplay s'intègre parfaitement au tableau de bord, sans "trop" dénaturer l'esprit Muscle Car de cette Camaro.
Est-ce que tu as toujours un visuel sur les 4 cadrans inférieurs, notamment pression d'huile et batterie ? Merci ;)
jobro
Message par jobro »
Oui alors, en effet, le seul petit problème que j'aurai pu mentionné, c'est que comme le carplay descend un peu plus bas (du moins ce modèle) que l'autoradio d'origine, les 2 manomètres supérieurs sont un peu masqués dans leur partie supérieure. Il faut baisser légèrement la tête pour les voir en entier.
Franchement, c'est le seul reproche que je pourrai formuler.
Bien vu Corik :good:
Okay, Merci pour ta réponse :good:
jobro
Message par jobro »
Alors, aujourd'hui la voiture est sur le pont pour changement de la 1/2 ligne d'échappement pour montage d'une ligne inox sur mesure, à valves. Les silencieux seront fabriqués à l'atelier directement. Pour l'instant le diffuseur arrière a été changé pour accueillir 2 doubles sorties de 90 mm.
Je poste (si j'y arrive) ci-dessous quelques photos: suppression de la 1/2 ligne, diffuseur posé, tuyaux en préparation.
Je mettrai d'autres photos en fonction de l'avancée du montage.
Ou alors 2 possibilités, la première ton boîtier wifi est bloqué et ne prends pas tous les opérateurs car si ta carte sim fonctionne sur t’ont téléphone, aucune raison que ce marche pas avec le boîtier wifi, seconde solution ce serait le boîtier wifi qui déconne, t’as essayé de mettre la carte sim de ton téléphone dessus ?
jobro
Message par jobro »
Oui avec la carte sim de mon téléphone insérée dans le boitier c'était le même résultat. A priori ça devrait fonctionner maintenant car tout semblait être rentré dans l'ordre avant hier lorsque j'ai amené ma voiture chez le garagiste pour le montage de ma ligne d'échappement. Par contre je n'ai pas eu le temps de tout vérifier. Je ferai le point ce soir après avoir récupéré ma voiture.
J'en profiterai pour poster quelques photos et commentaires sur la pose de cette 1/2 ligne sur mesure.
jobro
Message par jobro »
Je récupère ma voiture ce soir. Voilà l'élément d'échappement qu'ils ont supprimé, pour monter une 1/2 ligne inox à valves.
jobro a écrit : ↑09 oct. 2026, 18:19 Je récupère ma voiture ce soir. Voilà l'élément d'échappement qu'ils ont supprimé, pour monter une 1/2 ligne inox à valves.
J’espère que t’as un boîtier suppresseur d’AFM ou que t’as fait désactiver électroniquement ce dernier car si la ligne inox que tu as fait installer est une "simple" tubulure, tu risques d’avoir la tête en pastèque sur de longs trajets sans l’énorme silencieux intermédiaire qu’on voit sur ta photo, il doit faire au moins le double que celui que j’ai sur ma ligne d’origine :bigeyes: .
Par contre je suis surpris, ce n’est pas l’échappement d’origine ça? du moins pas en totalité, normalement il y a un gros silencieux juste avant chaque sortie et la, t’as des tubes. :blink:
jobro
Message par jobro »
Oui en effet, j'avais déjà fait supprimer les silencieux finaux. Le son n'était malgré ça, pas top. Je viens juste de récupérer mon véhicule. Avec cette nouvelle 1/2 ligne à valves, le son est impeccable, sans prendre le chou, même valves en position "échappement libre".
Il y a quelques années j'avais fait faire une reprog Ethanol et supprimer l’afm.
Pour info, l'artisan qui a soudé ce nouvel échappement, a préféré faire un H pipe, plutôt qu'un x pipe afin d'éviter un son métallique. Le son est rauque et on entend bien le V8 ronronner. C’est parfait.
Je posterai plus tard quelques photos de cette réalisation.
