gepeto07
- Modele : camaro ss v8 de 2019
bonjour , je viens d acheter une camaro ss 2019 v8 .j ai fait faire une reprogammation flexfuel et stage 1 . ma question : je souhaite mettre un boitier désactiveur AFM/DFM sur la prise obd2 pour rester sur 8 cylindres ( sur 4 il y a des vibrations et pas trés agréable) cela va t il contrarier la reprog ? merci pour vos réponses .j ai posé la question au garage qui a éffectué la reprog il ne sait pas .
- RV57
les vibrations sont dues au convertisseur.
Solution : vidange complète de la boite de vitesse avec de la Mobil1 SYNTHÉTIQUE LV ATF HP. ( bidons 1 litre bleu)
Préconisé par GM.
Préconisé par GM.
Au delà du problème de vibrations de la boîte 8 de la Gen6, il y a aussi des vibrations lorsque l'AFM s'enclenche, ou plus exactement un vrombissement sourd, qui s'entend surtout avec une ligne modifiée.
jobro
- Modele : CAMARO 2012 V8 Cabriolet
Salut,
Pour ma part, j'ai fait une reprogrammation E85 et en même temps une reprog qui a supprimé l'afm. En effet le passage de 8 à 4 cylindres et inversement produit une vibration très désagréable. Avec la suppression de l'afm, c'est nickel !
De plus, si on achète un V8 c'est pas pour rouler comme avec une clio
