burn!
Re: burn!
D'accord avec toi... c'est d'un communrollmops a écrit :je dit ça pas par rapport au prix ... mais par rapport au nombre ...
Re: burn!
Surtout dans un rasso du club Lotus NL, c'est un peu normal ... c'est comme si trouve qu'il y a trop de Camaro a l'un de nos rassos !
- hassi67
Re: burn!
La démesure américaine dans toute sa splendeur !Murena a écrit :Voici ce que cela donne quand ce n'est pas 1, mais 69 voitures en burn
Ceci dit c'est TOP à voir !
Re: burn!
J'essayerais bien pour finir mes pneu vu que je doit les changer, mais il me faut 2 jantes avec pneu de secour car sinon je reste sur place
Si yen a un qui a deux jantes a me preter le temps d'aller chez un monteur de pneu j'essayerais bien de les faire exploser
D'ailleurs en parlant de ca, tu devais pas essayer Corik
Alors, quel est ton expérience, ca a bien marcher ??
Re: burn!
L e truc bête,comment on fait pour " Burner " ?Ricker77 a écrit :J'essayerais bien pour finir mes pneu vu que je doit les changer, mais il me faut 2 jantes avec pneu de secour car sinon je reste sur place![]()
Si yen a un qui a deux jantes a me preter le temps d'aller chez un monteur de pneu j'essayerais bien de les faire exploser![]()
D'ailleurs en parlant de ca, tu devais pas essayer Corik![]()
- Volcanoe
Re: burn!
Pas une excellente idée de faire exploser les pneusRicker77 a écrit :J'essayerais bien pour finir mes pneu vu que je doit les changer, mais il me faut 2 jantes avec pneu de secour car sinon je reste sur place![]()
Cela fais énormément de dégâts si la bande de roulement se detache.
Par contre les faire fumer pas un trop gros soucis ^^
