Elargisseurs de voie
Pinkvmax
Re: Elargisseurs de voie
Message par Pinkvmax »
Une meuleuse avec disque de diamètre 125mm ep 1,6mm.
Attention à bien couvrir la zone de découpe afin d'éviter les projections!
Mais au fait, si on coupe les goujons, ils ne seront plus assez longs pour accueillir les jantes en cas de retrait de l'espaceur ?
Pinkvmax
Non, c'est le partie non filetée qui est coupée, environ 6/7mm.
Donc pas de soucis pour revenir au montage d'origine.
lucky
Message par lucky »
Perso, avec une meuleuse et un disque a poncer grain de 80 ou 120 et ça prend 5mn par roue
Faut juste meuler le bout arrondi sur les gougeons, on touche pas au filetage
Pinkvmax a écrit :Non, c'est le partie non filetée qui est coupée, environ 6/7mm.
OK, merci, vais étudier la chose et acheter quelques disques supplémentaires pour ma Dremmel vu que j'ai pas de meuleuse, par contre, si les jantes ont les creux comme montré plus haut dans le post, il n'y aura pas besoin de meuler, non ?
Pinkvmax
Malheureusement il faut couper minimum 5/6mm avec les jantes d'origine qui possèdent des creux.
Effectivement avec une Dremel, il va falloir prévoir de nombreux disques, les gougeons sont assez difficile à couper.
Maintenant il est peut-être intéressant d'acheter une meuleuse d'entrée de gamme(35€ environ)juste pour effectuer la découpe des gougeons. :crazy:
Ouais, c'est ce que je vais faire, ça pourra peut-être toujours servir plus tard, ne serait-ce que pour découper la caisse des blaireaux qui se parquent régulièrement sur ma place de parking... :daemon: :daemon:
Dernière question et j'aurait je pense tous les éléments, quelqu'un connait le couple de serrage des roues préconisé sur les Cam ? y'en à un qui m'à dit 20nm, et un autre 120
rollmops
Message par rollmops »
eh non si les jantes ont des trous il n'est pas forcement necessaire de couper les goujons ... perso j'ai pas eu besoin de le faire!
rollmops a écrit :eh non si les jantes ont des trous il n'est pas forcement necessaire de couper les goujons ... perso j'ai pas eu besoin de le faire!
Quel type de jantes as tu ( modèle et année ).stp ?
Pinkvmax
jerrylee a écrit :Ouais, c'est ce que je vais faire, ça pourra peut-être toujours servir plus tard, ne serait-ce que pour découper la caisse des blaireaux qui se parquent régulièrement sur ma place de parking... :daemon: :daemon:
190nm pour modèle 2010
