Capteurs de pression "génériques" ?
Passmur a écrit :L'usine de fabrication de ces capteurs est à Pontarlier. Normalement ils ne vendent pas aux particuliers, mais en se regroupant à plusieurs on pourra certainement leur faire une commande groupée, enfin quand ce sera le temps de les changer.
L'idée est pas mauvaise, mais il faudrait aussi qu'ils vendent l'appareil pour les cloner.
Je pense que TOUTES les voitures sont soumises exactement au même problème, à savoir qu'il faut remplacer les capteurs lorsque les piles sont mortes. Ceci étant dit, mon Scenic de plus de 11 ans tient toujours avec ses capteurs d'origine.
Mais pour moi, au-delà du côté "débile" de ne pas pouvoir changer la pile, c'est surtout l'absence de "réflexe" du garagiste qui me laisse perplexe. J'ai changé un train de pneus il y a 18 mois, soit presque aux 10 ans de la voiture... et pas de proposition de changement des capteurs. Or, pour changer le capteur, ben, y a que la garagiste qui te le fait, moyennant finance, bien entendu !!! :chaise: :chaise: :chaise:
Très franchement, j'ai passé 9 ans dans des garages et je n'ai jamais changé un seul capteur de pression.
A la réflexion si, un seul sur un Antara sous garantie où un capteur était défectueux.
Il semble être possible de reprogrammer ses capteurs sans outils, même sur une 2012 :
http://www.camaronews.com/camaro-news/t ... reset-diy/
À voir !...
Je tenterai le coup cet hiver, on verra bien ;)
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Merci pour l'info ! :beer3:
romss
Modele : camaro ls v6 bleu à bandes blanches
Message par romss »
Je viens d'essayer ça ne fonctionne pas mdr !!
Mais comme ce n'est pas les jantes d'origine je pense qu'il n'ont tout simplement pas mis de capteurs de pressions.
Je suis bon pour regonfler mon pneu avant gauche.
romss a écrit :Je viens d'essayer ça ne fonctionne pas mdr !!
Tu as un message d'erreur quand tu mets le contact avec ces jantes montées sur ta caisse ? car si pas de message, ça veut dire qu'il y à un capteur et qu'il est reconnu par la caisse.
romss
Message par romss »
j'ai un message... Ça veut dire quoi du coup j'ai du mal a piger !
Après test j'ai vidé au moins 1 bar et rien ne fonctionne ! dommage :(
romss a écrit :j'ai un message... Ça veut dire quoi du coup j'ai du mal a piger !
Alors si t'avais un message avant d'éssayer cette procédure, c'est soit tu n'as pas de capteurs, soit les piles de chacun sont nazes (peu probable ce dernier point car 1 ou 2 capteurs avec les piles hs, je veux bien, mais les 4, ça fait beaucoup).
