Huile moteur
Re: Huile moteur
Voilà la bête :
Je confirme, diamètres 20mm ext et 10mm int ;)
No panic, tu tiens le bon :good:
Dudu_38
Re: Huile moteur
Message par Dudu_38 »
Merci pour la confirmation Corik. ;)
Car bon... À la base le magasinier, malgré la référence complète écrite sur un papier était revenu avec 2 modèles en me demandant "c'est lequel que vous voulez?" :bang:
Le second était de ce type : http://www.michaud-chailly.fr/joint-tor ... fpm-e2_vi/
(Pris au pif sur le net)
Après quand il a compris que je demandais des pièces pour une camaro (je voulais aussi des anti-vols de jantes) il a été obligé de me dire le "on a pas le droit de vendre... Etc..."
Enfin bref ça confirme merci ! ;)
Re: Huile moteur
Pas de soucis, tu peux y aller les yeux fermés avec ce modèle, c'est celui d'origine, et c'est bien celui que j'ai installé sur la mienne depuis plusieurs semaines.
Tu vas y arriver à faire ta vidange ... :angel:
Dudu_38
Re: Huile moteur
:lapin:
Attends que je change mes essuie-glaces...
:lapin:
Re: Huile moteur
Je viens de faire un appoint d'huile ( 0,5 l ).
Voilà ce que j'ai mis :
Re: Huile moteur
piups a écrit :Je viens de faire un appoint d'huile ( 0,5 l ).
Elle est à la norme Dexos 2 donc c'est good :good:
Re: Huile moteur
Bon à savoir :good:
Re: Huile moteur
Heuuu, petite question toute conne, que se passe t'il si on met une bonne huile mais non Dexos2 ? mauvais pour le moteur ? car au début ou j'ai eu ma Cam, j'ai acheté un bidon de je ne sait plus quelle marque (bidon vert à plus de 45€ le litre) et ai fait un appoint de presque un demi litre juste avant le service des 15000, et là, il doit être au fond d'un de mes box donc pas moyen de savoir quelle marque il s'agit, mais que se passe t'il à la longue si on ne met pas de la Dexos2 ?
Re: Huile moteur
Ben , elle explose :LOL: :cassos:
Re: Huile moteur
Bidon vert ?
Certainement une huile d'olive premiere pression a froid ... Pas de souci ,ca roule ... :cassos: :lapin:
