Capteurs de pression "génériques" ?
Bon ben pour ceux qui ont des soucis de capteurs TPMS, vous avez une solution facile, vous viendez à Rumilly le 19 et je vous reprogramme tout ça et ensuite, on passe à table pour déguster de succulents hamburgers.
Tu ne préfères pas venir au Mans le 19 ?
Pour mon problème de valve "mangée" par les oreilles de mickey au cul des plaquettes avant :
Je me demande si je ne ferrai pas aussi bien de ne racheter "que" des valves courtes et remettre les capteurs dessus, après tout, ils sont toujours neufs (eux) !
Voici ce que j'ai :
Voici ce que j'ai :
- hassi67
Pas bête comme idée si tu arrives à les fixer correctement dessus sans problème et que le tout soit bien étanche !
- hassi67
L'affichage de la pression n'est tjrs pas revenue !
Passage prévu à la concession pour me les synchroniser !
Ça sera rapide et ça me supprimera ce voyant qui me stress !
Dernière modification par hassi67 le 14 mars 2016, 20:10, modifié 1 fois.
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Il existe des valves courtes en métal qui se montent sur les capteurs de pression, j'en ai un jeu, mais ça fait loin et pas sûr que ça passeindiana a écrit :Pour mon problème de valve "mangée" par les oreilles de mickey au cul des plaquettes avant :
Voici ce que j'ai :
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
J'ai remis mes roues été, les pressions se sont affichées en 30 secondes, même pas besoin de roulerhassi67 a écrit :L'affichage de la pression n'est tjrs pas revenue !![]()
Passage prévue à la concession pour me les synchroniser !
Ça sera rapide et ça me supprimera ce voyant qui me stress !![]()
- hassi67
Baere a écrit :J'ai remis mes roues été, les pressions se sont affichées en 30 secondes, même pas besoin de roulerhassi67 a écrit :L'affichage de la pression n'est tjrs pas revenue !![]()
A la limite, je ne suis pas à 2h de route... Dis moi si et quand je peux passer si tu veux bien me les céder ! Merci.Baere a écrit :Il existe des valves courtes en métal qui se montent sur les capteurs de pression, j'en ai un jeu, mais ça fait loin et pas sûr que ça passe
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
Je vais le chercher demain entre midi pour les mesurer et voir si elles sont plus courtes que les autres.indiana a écrit :A la limite, je ne suis pas à 2h de route... Dis moi si et quand je peux passer si tu veux bien me les céder ! Merci.Baere a écrit :Il existe des valves courtes en métal qui se montent sur les capteurs de pression, j'en ai un jeu, mais ça fait loin et pas sûr que ça passe
Si c'est bon, tu pourras passer demain après 18h, ou un autre soir, Amandine sera à la maison.
