Avis sur les Noweeds
Re: Avis sur les Noweeds
Video faite cet apres midi pour donner une petite idée du son des noweeds à l'extérieur et à l'intérieur.
wylroy
Modele : camaro 45th V8 (succède à une 2LT/RS 2012 V6)
Message par wylroy »
super ! merci pour cette video
wylroy a écrit :super ! merci pour cette video
+1 :good:
Petit probleme avec mes noweeds .
Je voudrais savoir comment on regle l'ouverture intermediaire ( celle avec le bouton du milieu) .
J'ai du deregler cette ouverture car je n'ai plus de difference entre le 2eme et 3 eme bouton.
L'un d'entre vous aurait il le mode d'emploi ou saurait il m'expliquer ça ?
Merci !
piups a écrit :Petit probleme avec mes noweeds .
Merci !
Tu fermes avec le bouton de gauche
Attends 3-4 secondes
Ouvre avec les bouton 2 par une petite pression ( le temps de pression définit le temps d'ouverture .)
Une fois la tonalité trouvée,appuie 3 secondes sur ce bouton 2 intermédiaire.
Merci, j'essaye ça demain ! :good:
J'y suis arrivé, mais, bizarrement, pas en suivant ta methode .
Bouton de gauche pour fermer , bouton central et appuis sur bouton de droite en meme temps pour regler l'ouverture souhaitée, puis bouton central seul pour confirmer l'ouverture .
Bon ... L'essentiel est que je m'en sois sorti ... !victory:
piups a écrit :J'y suis arrivé, mais, bizarrement, pas en suivant ta methode .
:excited: :excited: :champ:
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
De ce que j'avais retenu du fonctionnement de mon mode d'emploi :
Le bouton du milieu "apprend" une position du papillon. Pour cela il faut
- partir de la position papillons fermés.
- ouvrir en grand les papillons (bouton de gauche)
- au moment désiré appuyer sur le bouton du milieu. Cela mémorisera la position du papillon.
- laisser finir l'ouverture.
Et voilà :
Ainsi maintenant avec une pression sur le bouton du milieu cela fera reprendre directement au papillon position choisie plus tôt.
Oui ,c'est bien resumé .
Sauf que pour ouvrir en grand, c'est le bouton de droite . :rolleyes: :D( Sur ma voiture , en tout cas )
