OUI,tu es un bon limeur ..jerrylee a écrit :Hello,
J'ai déjà eu quelque chose de semblable sur un de mes flingues, je sait, rien à voir avec des jantes et l'arme était en acier, mais les traces de piqûres de rouille elles sont pas sélectives et vous n'avez rien à perdre à tenter le coup, j'ai réglé le problème assez simplement avec un bout de limaille de fer très fin (000) et de l'huile mécanique, j'ai donc mis un peu d'huile sur chaque zone piquée et ai fait dès mouvement circulaires pendant quelques dizaines de secondes, en fait, la rouille est partie très rapidement mais j'ai continué jusqu'à ne plus sentir que ça accrochait sous la limaille, d'où les quelques dizaines de secondes.
Oxydation jante poli - non prise en charge par Chevrolet
Re: Oxydation jante poli - non prise en charge par Chevrolet
Ne révèle pas tous nos petits secrets...CAMAZAL67 a écrit :OUI,tu es un bon limeur ..jerrylee a écrit :Hello,
- Freedo911
sinon pour un polissage fin tu peut tester simplement avec du Talc
hey Jerry Lee !
il y a d'autres endroits pour ranger les flingues ailleurs que dans ton fondement ...
ça évitera la rouille
hey Jerry Lee !
Hello Freedo,
Mon petit stock de jouets dort bi n tranquillement à l'année dans un endroit où il fait 20c et un taux d'humidité constant de la 30%, cette pétoire n'a donc pas attrapé ses boutons purulents chez moi mais soit chez son premier proprio, soit à l'armurerie dans laquelle je l'ai acheté
- Tommy
- Modele : Camaro coupé, bva, orange inferno, europe.
Okey, merci bien pour l'info, a essayer dès que j'aurai le temps
Si cela marche sur les pétards, y a pas de raison. Les miens n'ont pas le temps de se piqueter, ils sortent du coffre trop souvent
Après pas sur que ce soit de la rouille, ou peut être de l'infiltration d'eau !!
