demarrage avec la telecomande
fabuis
Modele : camaro 45 TH en BVA
Message par fabuis »
bonsoir a tous je vient de recevoir ma camaro 45 th le vendeur a démarrer la voiture a distance mais j'y arrive pas il y a une manip spéciale a faire
merci
(voiture fermer en P et appuis sur le bouton flèche demi tour mais rien )
Re: demarrage avec la telecomande
Systématiquement appuyer sur la touche "fermer" même si la voiture est déjà fermée et dans les 2 secondes suivantes appuyer pendant 2 secondes sur la touche flèche (jusqu'à ce que les clignotants s'allument).
Ensuite tu peux déverrouiller la voiture, monter dedans et mettre la clé sur la position run (sans couper le contact) et go ! :)
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Et pour info :
Cela lance un cyle de 10min que tu peux prolonger de 10min supplémentaires avec la touche "1/2 tour".
Cette fonction à deux modes :
Été : lance la clim pour rafraîchir l'habitacle
Hivers lance le chauffage pour chauffer l'habitacle.
Le choix se fait dans les réglages de la voiture via l'ordinateur de bord.
fabuis
ok merci je vais tester ca :rockbaby: vraiment pratique pour réchauffer la voiture et les fauteuils
Tu peux être plus précis ? J'ai jamais trouvé ça dans l'ordi.
Dudu_38
De tête non mais j'irais voir sur la cam ;)
Dudu_38 a écrit :De tête non mais j'irais voir sur la cam ;)
Merci :good:
Dudu_38
Alors :
Touche "CONFIG" sur l'autoradio
Puis aller sur "RÉGLAGE VÉHICULE"
Et dans le menu "QUALITÉ DE L'AIR ET TELEDEMARAGE"
Là il faut activer (MARche) ou désactiver (ARRêt) l'option en fonction de la saison.
L'hiver pour être efficace faut bien régler sa clim la veille avant de couper l'auto :
Si on souhaite chauffer l'habitacle alors faudra régler la ventilation sur chaud et ainsi au démarrage cela chauffera avec la ventil et les sièges.
L'été désactiver le chauffage des sièges et régler la ventilation sur la température désirée.
Freedo911
Message par Freedo911 »
je savais pas qu il y avait un menu pour ça :doh:
je pensais qu'il suffisait d'avoir mis la clim ou le chauffage avant de couper le contact
de toute façon je m en sert avant tout pour surprendre et éloigner les curieux :LOL:
Par Contre sauf Erreur on ne peut la démarrer que deux fois de suite
apres il faut allez remettre un petit coup de clé dans le contact ;)
C'est super bien !
Ça chauffe les fefesses des papys en boitauto ... :clown: Faut pas qu'y z'attrapent froid ! :LOL: :LOL:
:cassos:
:clown: :clown: :clown:
