demarrage avec la telecomande
DuffCamaro
cut out QTP
Re: demarrage avec la telecomande
Message par DuffCamaro »
piups a écrit :C'est super bien !
Ça chauffe les fefesses des papys en boitauto ... :clown: Faut pas qu'y z'attrapent froid ! :LOL: :LOL:
:cassos:
:clown: :clown: :clown:
on peut en découdre sur la piste si tu veut :daemon: :daemon: :cassos:
Je n'aime pas les pistes , tu le sais ... :)
En fait , c'est par pure jalousie que j'ai ecrit ça au dessus .
J'adorerais avoir ce demarrage à distance ... :rolleyes:
Freedo911 a écrit :Par Contre sauf Erreur on ne peut la démarrer que deux fois de suite
apres il faut allez remettre un petit coup de clé dans le contact ;)
Je n'avais pas fait attention à ça. Egalement, impossible de faire le démarrage à distance si le capot moteur est ouvert.
Message par Ricker77 »
Pas besoin de régler le chauffage cela se fait automatiquement, du moins pour moi les siège chauffe direct meme si le chauffage est à zéro
Dudu_38
Message par Dudu_38 »
Oui les sièges chaufferont si l'option est activée mais si la clim est sur "froid" alors elle soufflera du froid... ;)
Pour plus de cohérence je mets aussi sur "chaud" la soufflerie ;)
Je réessayerais car jetait persuader que les siège chauffait meme si le chauffage était pas allumer et sur froid.
Pour la soufflerie oui tu as raison si c'est sur froid ca balancera du froid mais les siège jetait sur qu'il chauffait qd même :doh:
Dudu_38
Oui oui tu as raison ça chauffera tant que l'option est activée :good:
Freedo911 a écrit : Par Contre sauf Erreur on ne peut la démarrer que deux fois de suite
Exact, mais il n'est pas nécessaire de mettre le contact. Il suffit d'ouvrir et refermer la porte. De mémoire il me semble, à vérifier.
Dudu_38
Pour moi aussi il faut mettre un coup de clé de contact après 2 séquences de 10min ;)
fabuis
Modele : camaro 45 TH en BVA
Message par fabuis »
merci ca marche :good:
