Silencieux Magnaflow tube only
- fabuis
- Modele : camaro 45 TH en BVA
- Contact :
Re: Silencieux Magnaflow tube only
Et je doit faire encore 300 km donc du coup j ai peurrrrrr
te reste plus qu'une solution, te faire tes 300 bornes en marche arriere comme Ca, tes sorties d'echappement seront bien refroidies...fabuis a écrit :Et je doit faire encore 300 km donc du coup j ai peurrrrrr
jerrylee a écrit :te reste plus qu'une solution, te faire tes 300 bornes en marche arriere comme Ca, tes sorties d'echappement seront bien refroidies...fabuis a écrit :Et je doit faire encore 300 km donc du coup j ai peurrrrrr![]()
Heuuuu, c'est la tienne qui a fondu ?
Si c'est le cas, me demande si je vais les faire installer les deux sorties Magnaflow le 3 janvier pas envie que ma blanquette se retrouve avec des varices avant l'âge...
Tsssst,Tssst,Alain dirait " avec des hémorroïdes avant l'âge "jerrylee a écrit :Heuuuu, c'est la tienne qui a fondu ?Si c'est le cas, me demande si je vais les faire installer les deux sorties Magnaflow le 3 janvier pas envie que ma blanquette se retrouve avec des varices avant l'âge...
CAMAZAL67 a écrit :Tsssst,Tssst,Alain dirait " avec des hémorroïdes avant l'âge "jerrylee a écrit :Heuuuu, c'est la tienne qui a fondu ?Si c'est le cas, me demande si je vais les faire installer les deux sorties Magnaflow le 3 janvier pas envie que ma blanquette se retrouve avec des varices avant l'âge...
- fabuis
- Contact :
Oui c est bien ma voiture bande de juda vous été pas des potes lol
Sinon j ai aussi un autre problème j ai du enlever en urgence la tôle par chaleur du silencieux intermédiaire il toucher l arbre de transmission et la depuis hier ca continue à le toucher de temps en temps l echapppement arrière du faite de la suppression des silencieux et trop léger je pense du coup il est trop haut donc il touche le plastique arrière et l arbre :/
(Excusé moi pour L'orthographe j écrit vite et sur Telephone qui me coupe ce que j'écris)
Anus horribilisCAMAZAL67 a écrit :Tsssst,Tssst,Alain dirait " avec des hémorroïdes avant l'âge "![]()
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Tu as des silentblocs qui tiennent les deux gamelles à l'arrière. Soit il faut en trouver des plus dures soit il faut les étirer en mettant des cylindres de caoutchouc dans les petits trous des silentblocs. C'est du système D mais en général ça marche, des tubes de valves de pneus ça marche bien.fabuis a écrit :Oui c est bien ma voiture bande de juda vous été pas des potes lol
Par contre, ça ne résoudra pas ton problème de diffuseur
- fabuis
- Contact :
Merci je fait ca mercredi
