Ralenti chaotique .... normal ??
sopat
Modele : Camaro SS - BVM - 2017
Message par sopat »
Bonjour à tous,
depuis ma présentation sur le site de ma Camaro SS 2017, quelques semaines sont passées. J'ai brulé quelques dizaines de litres d'essence sur les routes du Tarn et autres.
Mais j'ai constaté une chose dont je voulais discuter ici. Tout simplement, lorsque le véhicule est à l'arrêt, moteur donc au ralenti, on ressent dans l'habitacle des vibrations irrégulières légères à moyennes, plutôt ressenties au niveau des jambes, comme si le moteur avait des "trous " :(
En roulant le moteur ronfle convenablement, même en vitesse et tours réduits. Seulement ce problème au ralenti.
C'est mon premier véhicule avec un 8 cylindres, donc je me pose des questions. Ne connaissant personne possédant de V8 près de chez moi ....
J'ai appelé l'atelier chez les Ets Chassay ( c'est une Chassay) et on m'a répondu que c'était tout à fait normal et que les V8 Américains tournaient comme des patates :benvoyons:
Voila donc pourquoi j'écris ici pour avoir vos retours à ce sujet.
Sapientes
Modele : Camaro ZL1
Re: Ralenti chaotique .... normal ??
Message par Sapientes »
Salut sopat,
J'ai le même phénomène sur la mienne.
Je sais, c'est une 2012 donc moteur moins évolué que ton 2017, mais le concessionnaire de la marque où j'ai fait réviser mon véhicule à 30 000 km, m'a dit que c'était normal.
jms68800 m'a également confirmé que sa Cam avait quelques "soubresauts".
Et globalement, si Chassay te dit que c'est lié au bloc V8 en général, je penses que tu peux y croire sans arrière pensée.
Mais d'autres membres du forum vont te répondre, membres qui sont, sans mauvais jeu de mots, bien plus calés que moi, notamment chevroletiste
Et ton véhicule est sous garantie pour l'instant :grin:
sopat
Message par sopat »
déjà si on est 2 à avoir les mêmes effets, je me sent moins seul ;)
je pense que Chassay doit bien connaître mais j'aime bien avoir plusieurs avis.
Elle est effectivement sous garantie, c'est que seul problème je n'ai aucun garage qui souhaite s'en occuper, même pas les garages Chevrolet classiques :hein: ça va être un casse tête pour les entretiens :(
Donc si gros souci, retour chez Chassay, soit à 800kms de chez moi .... :\
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
Le v8 est le moteur qui tournr le moin rond
Des vibrations tu en auras avec la camaro ;)
Maintenant tu as ressenti la manière de réagir de ta voiture. Si il tournera avec un problème tu le ressentira directement !victory:
Le moin chaotique des moteur reste le v6 qui est très bien équilibrer
cocobeloeuil
Modele : 45th anniversary BVA
Message par cocobeloeuil »
C'est vrai que ce n'est pas au ralenti qu'elle tourne le mieux. :rocknroll: :rocknroll: :rocknroll:
Compromis,... choses dues.
cocobeloeuil a écrit :C'est vrai que ce n'est pas au ralenti qu'elle tourne le mieux. :rocknroll: :rocknroll: :rocknroll:
Le ralenti des V8 US est toujours instable, cela fait tout le charme de nos caisses :grin:
J'avais lu que c'etait une question de vilebrequin et que les V8 européens etaient différents à ce niveau là.
Ralenti effectivement un peu instable et à coups en dessous de 30 km/h ( boite manu ). Tout ça très normal parait-il . ;)
DarkAngel
Modele : Camaro 45TH
Message par DarkAngel »
sur une Corvette ZR-1, le V8 tourne rond, pour preuve une pièce de monnaie tiens sur la tranche moteur tournant
sopat
Message par sopat »
Ok, merci pour vos messages qui me rassurent.
Maintenant je sais à quoi m'en tenir, et effectivement je pense que je ressentirai si quelque chose cloche au niveau moteur à l'avenir.
:good:
