Unknown
Message par Unknown »
Quelques infos sur les ressorts courts Eibach...
Merci Wolf pour ces infos !
Je vais me pencher désormais un peu sur le sujet. ;-)
gamekult
Message par gamekult »
Merci beaucoup. comme d'habitude clair et complet :good:
fylgood
Message par fylgood »
Salut à tous,
pour info:
ressort eibach monté ce week end!
différence hauteur de caisse, prise du sol au dessous de l'aile :
à l'avant, de 75cm à 73cm,
à l'arrière de 76cm à 74cm!
Mesures prises après un tassement de 500 kms!
Voilà, si vous avez des questions!!
Montage simple, et confort peu changé!!
Merki Micka pour les ressorts!
camarosement
Raphaël Président!!!!!!
Storm
Modele : Camaro noire 2012 EU BVM
Message par Storm »
:+1:
Est ce que tu as noté une différence dans la tenue de route? Voiture plus survireuse , l'arrière moins accrocheur,...
Salut fylgood,
Je rejoins la question de Storm et également:
Pas de pb de garde au sol ?
Tu ne frottes pas trop ? Entres autres avec les Cuts ?
Comme indiqué dans la notice de montage Eibach, pour assurer une bonne pose des ressorts ainsi qu'un travail correct des bagues se situant au niveau de chaque articulation des bras de suspensions, il est indispensable de desserrer les écrous indiqués ci-dessous (quand la voiture est levée) et les resserrer - une fois les ressorts montés (evidemment) et la voiture posée sur ses roues pour que le poids de celle-ci réajuste l'ensemble d'elle même - suivant les différents couples de serrage indiqués.
Ces infos proviennent du guide Chevrolet et de fournisseurs de ressorts aux US, sur le forum camaro5. Les valeurs en N/m sont issues de conversions.
Bien évidemment cette procédure est valable quelque soit la marque des ressorts ou leur longueur.
Edit: la problématique des connecteurs ne concernerait que les versions ZL1.
J'ai essayé de traduire en Français 2 des pages de la notice de montage, je pense que je ne suis pas loin de la vérité.
Unknown
un bien beau travail de recherche/traduction/compréhension ! :good:
Storm
Message par Storm »
@ Rdesign
Ta traduction ,sauf erreur de ma part, concerne le cas de pose de ressort court sur une ZL1. Je pense que les connections sur les photos concernent des amortisseurs pilotés... :rolleyes:
