Cut "home" made : avis aux bricoleurs
Grego
Modele : pas encore
Message par Grego »
En regardant ce que fait noweed, QTP etc.., je me dis qu'il doit y avoir moyen d'optimiser encore plus le système et de trouver le cut idéal.
Déjà, je trouve qu'il est quand même mieux d'avoir la sortie vers l'arrière, juste avant les silencieux que juste sous le siège.
Ensuite, je trouve les commande pas top, notamment cette histoire de 3 bouton pour on/off/middle.
un potentiomètre ou similaire qui permettrait d'aller directement à la position voulue serait bien mieux à mon sens.
Tout comme fermer automatiquement les valves moteur coupé est bien mieux car d'une cela permet d'avoir toujours un mouvement des valves et donc d'éviter le grippage et de deux que quoique ce soit puisse entrer dans l’échappement quand la titine dort
Je vais en parler à Martin Scart http://scart.com/ qui m'avait fait mon échappement sur le Cayman car il fait un boulot au petit oignons et je suis sur qu'il saura être inventif.
Du coup, pour vous et histoire d'alimenter le cahier des charges, à part full barouf :rocknroll: qu'est ce qui doit être mandatory pour un cut ou un pot à valves
Grégory
Re: Cut "home" made : avis aux bricoleurs
Pour moi ils sont à l arrière juste avant les silencieux, cela m'évite des vibrations sous mon siège, et surtout d'avoir à démonter une plaque de renfort qui est sur l'avant. Si les cut était sur l'avant maintenant que j'ai rabaissé de 1, je raclerais de partout.....
j'ai juste un interrupteur ouvert/fermé, mais il faut tenir appuyé pour fermer et c est chiant!!!!....
Grego
Modele : pas encore
Message par Grego »
G69 a écrit :Pour moi ils sont à l arrière juste avant les silencieux, cela m'évite des vibrations sous mon siège
:good:
G69 a écrit :j'ai juste un interrupteur ouvert/fermé, mais il faut tenir appuyé pour fermer et c est chiant!!!!....
clairement, surtout qu'un simple potentiomètre qui donne la position n'est pas la mort à mettre en place, bien moins difficile à programmer q'un bouton pour retenir une position, un peu comme les servo moteurs en modelisme
Voila en photo, j hésite à mettre un manchon courbé en inox
Il y a quand même un point faible dans les cuts type noweeds, c'est la valve qui selon la température de l'echappement et la température peut parfois se gripper.
Grego
Modele : pas encore
Message par Grego »
RDesign a écrit :Il y a quand même un point faible dans les cuts type noweeds, c'est la valve qui selon la température de l'echappement et la température peut parfois se gripper.
clairement, c'est pour ça qu'un système qui se ferme automatiquement à chaque extinction du véhicule force aussi le mécanisme à bouger et donc à moins se gripper, mais je le note :D
je verrai avec lui, mais concernant mes valves, elles sont dans la tubulure par un système de piston j'ai l'impression, 0 entretien depuis quasi 5 ans et ça fonctionne à merveille.
par contre, il ne se branche pas sur des vérins comme Noweed ou QTP mais sur une "entrée/sortie d'air" dans le moteur.
je ne sais pas au juste ce que c'est (faut que je demande) mais si vous avez une idée et si cela existe sur la camaro, cela peut être aussi une bonne piste car le système pneumatique me plait plus qu'un vérin électrique
Lorsque j'avais les nowweeds, pas besoin de fermeture automatique . Je fermais les valves en arrivant dans mon village, pour ne pas rendre les petits vieux plus sourds qu'ils ne sont . Ouverture à la sortie du village apres avoir quitté la maison.
Maneuvre identique à la vue de notre bleusaille nationale ... :clown:
En fait on a tendance à s'amuser facilement avec ce systeme .pas beaucoup de risques de les laisser ouverts ou fermés sur une longue durée . :non:
piups a écrit :Lorsque j'avais les nowweeds, pas besoin de fermeture automatique . Je fermais les valves en arrivant dans mon village, pour ne pas rendre les petits vieux plus sourds qu'ils ne sont . Ouverture à la sortie du village apres avoir quitté la maison.
+1 :good:
Grego
Modele : pas encore
Message par Grego »
voici deja l’idée pour le circuit de commande, pas cher et efficace.
[video][/video]
En plus personnalisable à souhait
G69 a écrit :20171206_221100.jpg
J’ai vu ceux qu’avait Franck quand on s’est fait les Track’s Days de Magny-Cours en mai, il me semble qu’il a les mêmes et j’hesitait A les acheter car sur e-Bay, ils étaient dans les 450€ avec la télécommande, les manchons courbés et 2 plaquettes en métal pour refermer la sortie si on ne veut pas les utiliser pendant un bon moment ou qu’on a un CT ou les inspecteurs sont particulièrement casse-burnes comme chez nous en suisse, j’ai pu voir qu’ils vendaient aussi ces manchons séparément ainsi que les télécommandes (je regardait pour ces dernières vu que le lit n’est livré qu’avec une seule TC).
Par contre, je ne sait pas si c’est du justement aux manchons coudés, mais perso, je trouve que ça fait un plus joli bruit, ou du moins ça fait moins de bruit "échappement cassé", je verrais quand j’aurais passé mon premier CT qui ne devrait plus tarder vu qu’elle a 4 ans pour m’en commander (si j’ai pas grillé tout mon fric avec des nouveaux jouets comme je l’ai fait dimanche dernier... :bang: ).
