Contrôle technique
- Linck
- Modele : Silverado Z71 2016
- Contact :
Re: Contrôle technique
Ok, donc j'aurai sans doute une remarque de la part du CT mais pas obligatoirement de contre visite
- JPF75
- Modele : Camaro Zl1 2013
Je pense que c’est pour cela qu’il faut anticipé le CT avant qu’il ne change ! Car, ceux-ci seront peu être beaucoup plus surveillés qu’ils ne le sont actuellement. Au moins, après, tranquille pour 2 ans...Quentin a écrit :Ok, donc j'aurai sans doute une remarque de la part du CT mais pas obligatoirement de contre visite
C'est le mieux ou le plus pratique. J'avais soudé directement les fils à l'ampoule mais les pattes de l'ampoule led étant très petites ça devient vite fragile.piups a écrit :notamment au niveau de la relation fils/ampoules, il faut un support pour l'ampoule et une fiche qui vient se brancher dessus, non ?
Avec la bande led, l'avantage c'est que c'est souple et donc ça tient bien mieux les vibrations de la voiture au niveau des soudures. Ça existe en orange (amber), ça se trouve sur eBay en rouleau de 5m sécable en bout de 2 à 3 cm.piups a écrit :Tu as utilisé une bande led, mais moi je ne peux pas car mes sidemarkers sont blancs, à moins qu'il existe des led oranges ...
Contrôle technique fait ce matin et réussi
malgré les Cuts , KN , Borla et reprog .Hé oui , ma Camaro aura 4 ans à la saint Valentin.
Par contre , quelqu'un pourrait me renseigner quant aux mesures ?
Frein de service :
-Déséquilibre ( % )
-Force (daN)
-Taux FR.service (%)
-Force (daN)
Frein de star./sec.
-Taux FR. stat (%)
-Pesée (daN)
Suspension
-Dissymétrie (%)
Dérive (m/km)
Feux de croisement : Gauche-Droit-h<
Feux brouillard
GAZ CO ralenti CO Accéléré Lambda
Frein de service :
-Déséquilibre ( % )
-Force (daN)
-Force (daN)
Frein de star./sec.
-Taux FR. stat (%)
-Pesée (daN)
Suspension
-Dissymétrie (%)
Dérive (m/km)
Feux brouillard
Frein de service = frein à la pédale
Frein de stationnement = frein à main
Les forces en déca-Newton exprime la capacité de "contention" des freins (la force qu'elle peux contenir avant de commencer à avancer), je ne vois pas comment l'exprimer autrement, y'a peut-être des termes plus juste, mais l'idée est là.
Le déséquilibre est la répartition du freinage soit AV/AR doit D/G, idem pour la dissymétrie des suspensions.
GAZ CO, c'est la mesure d'oxyde de carbone au ralenti (700tr/min) et accéléré (4000tr je crois) au niveau des sondes lambda.
J’ai récemment remis en route les side markers (débranchés lors de l’homologation).piups a écrit :Alain et Quentin, vous qui avez des modeles US, et donc des rétros sans rappel de clignotant, les side markers AV et/ou AR clignotent-ils ?Et si non , pas de problème, pour le CT ?Alain91330 a écrit :Salut Quentin,Quentin a écrit :A propos de ce nouveau contrôle technique, j'aurai une petite question![]()
Ma Camaro 5th modèle US importé est en clignotant "mode US" c'est a dire que tout le feu arrière (les 2 rectangles de chaque cotés) clignote... en rouge et non en orange.
En fait pour la petite histoire, elle a était importé l'année dernière, semi-homologué n'importe comment avec des clignotant LED non adapté qui ont causé pas mal de problème (clignotement rapide avec erreur sur le tableau de bord 1 fois sur 3...). un garage spécialisé en américaine m'a dont refait les branchements d'origine impecables, donc clignos rouge a l’arrière (orange à l'avant) et de plus, pas de feux spécifiquement destinés aux feux de brouillard à l'arrière (visiblement pas obligatoire aux USA ?)
Le prochain contrôle n'est que dans 1 an et 8 mois mais je me demande si cela posera problème ? Après tout elle clignote quand même![]()
Y a t'il moyen de trouver les centres de CT plus sympa que d'autre, un peu moins regardant la dessus ? Ou alors cela ne pose peut-être aucun problème ^^
Tu n’as aucun souci à te faire :
1 - l’absence d’antibrouillard arrière est un défaut non soumis à contre-visite pour le contrôle technique actuel. À vérifier toutefois dans le cadre du nouveau contrôle.
2 - ma Camaro est équipée de la même façon, et j’ai passé sans problème le contrôle technique. Trois fois. Normal, elle est de 08/2009. Aucun défaut, aucune remarque, que des compliments.
Ils ne clignotent pas, ils fonctionnent avec les feux de position.
Merci Indy , mais quelles sont les valeurs limites à ne pas dépasser ?Indiana a écrit :Frein de service = frein à la pédale
Donc lors des CT tu n'avais pas de répétiteurs lateraux de clignotants .Alain91330 a écrit : J’ai récemment remis en route les side markers (débranchés lors de l’homologation).
Ok , merci !
- Linck
- Contact :
Re: RE: Re: Contrôle technique
Ah super, me voilà déjà un peu plus rassuré !
Et moi aussi j'ai remis les petites ampoules dans les aide marker, fonctionnant avec les feux de position/nuit, c'est quand même plus sympa !
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Apparemment , dans la configuration actuelle, elle passera le CT dans 2 ans sans problèmes .
