[TUTO] Footwell (éclairage des pieds)
Un petit tuto facile pour le montage d'un "footwell", plus communément appelé "éclairage des pieds/pédales" dans les pays francophone !
Tout d'abord, une petite vidéo d'un américain (et pas de Lamiricain, pour une fois !) qui m'a été bien utile :
[video][/video]
Donc comme il le dis si bien, il faut se connecter sur le fils gris du bornier gris (le dernier au bout, à côté du rose). Sur ma photo, le fil marron, c'est celui que j'ai ajouté mais c'est bien sur le gris juste derrière que la prise voleuse est branchée (il y a aussi un fil marron sur le bornier, mais c'est "touche pas à ça, p'tit con" ! :) ).
Ensuite, il suffit de coller le ruban de led sous le support plastique, malgré le 3M d'origine sous le ruban et suite au conseil de Lamiricain (le nôtre ce coup-ci ! ;) ), je remis par dessus du "gros scotch" transparent, normalement destiné à réparé les bâches de serres de jardin !
Il y a une vis avec une patte pour la "masse" juste derrière le cache de côté de console centrale (tout à droite sur la photo, là où c'est tout blanc !).
Voilà le résultat !
Dernière modification par Indiana le 31 mars 2014, 10:26, modifié 2 fois.
Raison : Ajout d'une photo du bornier
Re: [TUTO] Footwell (éclairage des pieds)
Yeeesssss !! c'est du RGB j'imagine ?
Inconnu
Message par Inconnu »
Bravo indy ;)
Tu a mis blanc ou bien led qui change de couleur ?
gamekult
Message par gamekult »
ca donne bien, merci beaucoup pour le tuto
J'ai voulu rester sobre (j'ai déjà des logo Batman sous mes portières, faut pas trop pousser non plus ;) ), c'est du blanc fixe, pas de rouge, vert, bleu :)
Freedo911
Message par Freedo911 »
Bon tuto
j envisage ce type d'installation mais une petite question
avec ce branchement (fil gris) l'allumage est il permanent ? ou bien simultané avec l'allumage des feux de nuit ? :bigeyes:
as tu rajouté un inter pour les couper si ça devient génant sur des long trajet de nuit ?
!victory:
Ni l'un ni l'autre mon capitaine ! :) En fait, c'est simultané avec le plafonnier, donc ce n'est nullement génant pour la conduite. Allumage et extinction se font à l'ouverture/fermeture des portes.
Freedo911
Ok merci pour l'infos
finalement cela vas être encore plus simple que je pensais alors :good:
Freedo911
Ca y est c est fait et c'est cholie!! :LOL:
C'est pas compliqué et dommage de s'en priver
Kit a 14,90€
Une petite photo :D
Freedo911 a écrit :Ca y est c est fait et c'est cholie!! :LOL:
Kit a 14,90€
Une petite photo :D
Pas mal du tout ! ;-)
