Noweeds montables sur une cabrio 5th?
Renaud
Modele : Camaro cabriolet v8 bva
Message par Renaud »
Bonjour
Suite a des echanges en mp, le doute s installe: est il possible de monter des noweeds sur un cab, ou y aurait il une barre anti rapprochement qui l’empeche?
D avance merci
Renaud
American way of drive
Re: Noweeds montables sur une cabrio 5th?
Normalement non, car en effet il il y a une traverse de renfort qui gêne.
rollmops
Message par rollmops »
Effectivement il faut ôter la traverse. j'ai roulé 1 an ss traverse et je suis toujours en vie. maintenant j'ai installé un renfort Hotchkis 38104.
Renaud
Et le renfort que tu as mis lui est compatible avec les noweeds?
Tu peux m’envoyer des pics?
Merci!
Si Rollmops n'en a pas (car pas facile de prendre une photo qui va rendre quelques chose à cet endroit...), voici celle du site Hotchkis :
Et la notice d'installation dans laquelle il y a pas mal de photos (mais sans cut bien sûr...)
Renaud
Merci les
Mecs pour ces informations c est topissime
rollmops a écrit :Effectivement il faut ôter la traverse. j'ai roulé 1 an ss traverse et je suis toujours en vie. maintenant j'ai installé un renfort Hotchkis 38104.
Bon, en même temps, c’est pas en roulant à 80 Km/h sur l’aitobahn Que tu risques de te terminer... :cassos:
rollmops
Je ne pourrais pas te dire s'il sont compatible avec des noweeds, je pense que oui car ce qui gene avec cette traverse, c'est quelle est tres large et que la sortie des noweeds est juste a cet endroit. Ce qui ne semble pas etre le cas avec ce renfort là et c'est juste des tubes donc ça ne genera pas l'echappement.
Perso j'ai des styles QTP soudé sur la ligne, mais les miens sont hydrolique contrairement aux QTP
En passant le renfort est super car il empeche la voiture de ce "tordre" dans tous les sens quand tu exagere ... ça change vraiment les sensation de conduite.
orlinns
Message par orlinns »
C'est montable mais il y a pas mal de modif a faire au niveau des barres de renfort de structure sous châssis pour les cabriolets. Le renfort de châssis hotchkis est bien mais il n'est pas situé à l'endroit des noweeds. Donc il n'intervienne pas dans le renfort de structure a cette endroit précis où il y a les traverses d'origine a modifié.
