vidange refroidissement
fabuis
Modele : camaro 45 TH en BVA
Re: vidange refroidissement
Message par fabuis »
:good:
Petite question qui me tracasse .
Est il normal que le petit reservoir de liquide de refroisissement ( celui qui a le petit bouchon noir) soit quasimment vide ,à froid et voiture immobilisée depuis plusieurs jours .
Le liquide n'atteint même pas le premier trou de la languette plastique .
Par contre le niveau dans le radiateur a l'air au maximum .
C'est normal tout ça ?
J'ai constaté la même chose en faisant mes niveaux avant de venir dans le ch'nord. Elle ne chauffe pas mais comme ça fait 6 ans, je crois que je vais vidanger et changer le liquide...
Inferno
Modele : camaro 2013
Message par Inferno »
piups a écrit :Petite question qui me tracasse .
salut je viens de regarder sur la mienne la languette le liquide atteint le 5ieme trou et le niveau radiateur au max
et ca fait un petit moment quelle a pas rouler
No panic Piups ;)
le niveau à cet endroit est tt à fait normal. D'ailleurs, nous observons tous que le niveau à cet endroit est quasi identique pour nos Camaros :)
Pour mémoire, le circuit TOTAL de liquide de refroidissement contient 10,8 litres, le contrôle doit être fait tous les 12 mois et son remplacement tous les 60 mois.
Evidemment, lorsque l'on en fait la vidange, on ne pourra jamais TOUT remplacer. Personnellement, j'ai fait cette vidange cet été, et j'ai pu retirer 5,5l environ, sous dépression. Et j'en ai remis environ 6 litres.
et pardon,
pour compléter ce que je viens d'écrire, ce réservoir avec jauge en plastique sert uniquement de tampon lorsque la pression est trop élevée, et permet d'accueillir l'excès de LR dans ces conditions (moteur chaud). Une fois le moteur refroidi, le LR reprend naturellement sa place dans le radiateur et le circuit dans son ensemble ;)
6l... Intéressant, donc je ne vais prendre que 3l de concentré au lieu de 5 !
Merci Corik ! :hug:
Merci Corik !
J'en avais parlé à Viper lors de la sortie du Morvan et il m'avait expliqué la même chose .
Il va falloir que je pense à changer ce liquide certainement avant l'été prochain .
Il faut que je retrouve la référence quelque part dans les posts du forum ... :)
Apparemment le lien renvoie vers le produit mais qui n'est plus en vente :rolleyes:
Voilà camarade Piups, photo faite à l'instant pour toi dans mon garage. Cadeau ;)
La réf est en gros plan pour un bidon de 2L
