Batterie.
Batterie.
Impossible de démarrer la voiture.Aucun témoin ne s'allumme au compteur...
Batterie completement à plat .
Je viens de brancher le chargeur en passant par l'habitacle ( merci le dossier rabattable) car impossible d'ouvrir le coffre electriquement ...
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas , mon eclairage de plaques AR est allummé, faiblement mais allummé quand même,ainsi que les veilleuses...
C'est quoi ce bingz ? Impossible de les eteindre avec le bouton de commande .
Des idées ?
Je vais changer la batterie mais je ne retrouve pas le post concernant le type de batterie à mettre .
Merci à vous !
Des idées ?
Merci à vous !
Re: Batterie.
Même s'il n'y a plus assez de courant dans la batterie pour démarrer il reste souvent assez de courant pour quelques loupiotes (une ampoule consomme bcp moins qu'une série de relais).
Pour le modèle de batterie, c'est là : viewtopic.php?f=16&t=1630
Re: Batterie.
Merci pour le modèle Indy !
Je la commande .
Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'arrive pas à éteindre les veilleuses ...
Je la commande .
Re: Batterie.
Du moment que tu ouvres la voiture elles s'allument... Sans la démarrer je ne sais pas si c'est possible de les éteindre en passant le commutateur de feux sur éteins... Je ne crois pas, c'est un truc automatique lorsque la voiture est a l'arrêt.
- Boby 37
- Modele : Mustang V8 GT pas encore de Camaro (ou Corvette C6)
Re: Batterie.
As-tu essayé de débrancher la batterie au moins 30 mn puis rebrancher ...?
rollmops
Re: Batterie.
salut sur le coter des sieges arriere il y a un emplacement pour ouvrir le coffre avec la clé il faut pousser un peu le cuir.
Re: Batterie.
ok ,mais ça devrait s'éteindre au bout de quelques secondes . Là ,ça reste allummé en permanence ...Indiana a écrit :Du moment que tu ouvres la voiture elles s'allument... Sans la démarrer je ne sais pas si c'est possible de les éteindre en passant le commutateur de feux sur éteins... Je ne crois pas, c'est un truc automatique lorsque la voiture est a l'arrêt.
Re: Batterie.
Non , c'est vrai que je pourrais faire ça .Boby 37 a écrit :As-tu essayé de débrancher la batterie au moins 30 mn puis rebrancher ...?
Je le ferai demain si la charge n'a pas fonctionné . ( j'ai un gros doute vu que mes veilleuses pompent de l'énergie en même temps que la batterie se charge ...
Re: Batterie.
Ah oui ? Je n'avais jamais entendu parler de ça !rollmops a écrit :salut sur le coter des sieges arriere il y a un emplacement pour ouvrir le coffre avec la clé il faut pousser un peu le cuir.
J'ai ouvert en tirant sur la fameuse manette intérieure du coffre .
Re: Batterie.
Pourquoi passes-tu par l'habitable ? Tu ne peux pas ouvrir le capot avant ? Avec la tirette qui va bien ?piups a écrit :Impossible de démarrer la voiture.Aucun témoin ne s'allumme au compteur...
