JANTES STOCK Camaro 5
Re: JANTES STOCK Camaro 5
4 roue d'occas' , ça doit pas être loin des 800/ 1000€
J'ai un pote de mon club qui en avait à vendre l'année dernière a 800 je crois complètes par contre !
lm22
- Modele : Futur acheteur, pour l'instant en 300c
Salut les brutes,
J'ai eu le même problème sur les jantes de ma Chrysler 300c, le vernis ne tiens pas dans le temps et la corrosion s'installe, maladie bien connu des 300c.
Je l'ai ai poncer au grain 400 jusqu'au grain 1200 à l'eau puis poli au belgom = 4 heures par jante, je ne lai ai pas revernis par peur que ça recommence.
ça n'a pas bougé on se voit dedans, un coup de belgom vite fait une fois par an.
J'avais été voir un carrossier qui me prenais 100 balles par jante pour les repeindre en gris clair au plus proche du chrome si je les ramenais microbillé,
- DPA
Regarde chez GM aux USA, ou peut-être chez Phasetek pour avoir une idée, j'avais regardé et c'était entre 1500 et 2100 US$ le jeu de 4, ensuite il y a le transport et la douane, au moins un billet de 1000$. Sur eBay il y a des jeux de 4 pour 850$, transport 250$ douane 300$ (à peu près) mais il y a du choix.
Moi j'avais cherché en occasion, mais elles sont, la plupart du temps, abîmées et donc à refaire. Moi ça m'a coûté bien moins cher de les faire faire par un spécialiste (il ne fait que ça), que d'en acheter des neuves.
PS: je viens de regarder chez GM, tout est "discontinued".
Dernière modification par DPA le 24 juin 2022, 21:29, modifié 1 fois.
- DPA
C'est chez eux que je les fait faire (au Mans) et ça m'a coûté environ 600€ de mémoire. Travail impeccable.
CAMAZAL67 a écrit : ↑24 juin 2022, 18:19C'est peut-être pas une légende .jerrylee a écrit : ↑24 juin 2022, 16:20Oui mais c’était pas pour le même problème, Sapientes a mis l’autopilot en fonction un soir ou il rentrait d’un apéro de départ en retraite, et comme la Cam ne connaissais pas le chemin du retour, elle s’est guidée avec les bords de trottoirs, d’où la réfection des jantes avant de te les revendre…
Et voilà comment naissent des légendes urbaines, suffit qu’un nain raconte n’importe quoi et c’est parti![]()
je vais essayer de retrouver s’il existe toujours un spécialiste qui refaisait à merveille des jantes niquées (il a réussi à refaire une jante ATS que j’avais sur ma Golf GTi et qui avait pris la forme du galet sur lequel j’avais roulé avec la roue avant et qui s’est retrouvé en position verticale au moment du passage avec la roue arrière, il y avait une fissure et le déport des jantes étaient poli brillant, quand je l’ai récupérée, on ne voyait plus rien et ça ne m’avait coûté que 100 balles, seul hic, il faut lui apporter les jantes et sans pneus, il a déménagé de Genève à Fribourg (Chatonnaye), peut-être qu’il existe toujours mais sous une autre raison sociale.
Édit: il existe toujours: https://www.laubscherjantes.ch/
la jante de ma Golf était encore plus tordue que celle de la première photo
Heureusement que j’ai pas parlé d’un nain-culé…Alain a écrit : ↑24 juin 2022, 16:29Tu voulais dire qui raconte nain porte quoi ?jerrylee a écrit : ↑24 juin 2022, 16:20Oui mais c’était pas pour le même problème, Sapientes a mis l’autopilot en fonction un soir ou il rentrait d’un apéro de départ en retraite, et comme la Cam ne connaissais pas le chemin du retour, elle s’est guidée avec les bords de trottoirs, d’où la réfection des jantes avant de te les revendre…
- Sapientes
- Modele : Camaro ZL1
Chez CHEVROLET, les 2 bras sans doute.
Une seule jante avant de ma 45TH en provenance de CHEVROLET (je sais, jante un peu plus travaillé sur cette série spéciale),
coûte la bagatelle de 1051 €.
- Sapientes
Missel,CAMAZAL67 a écrit : ↑24 juin 2022, 18:19C'est peut-être pas une légende .jerrylee a écrit : ↑24 juin 2022, 16:20Oui mais c’était pas pour le même problème, Sapientes a mis l’autopilot en fonction un soir ou il rentrait d’un apéro de départ en retraite, et comme la Cam ne connaissais pas le chemin du retour, elle s’est guidée avec les bords de trottoirs, d’où la réfection des jantes avant de te les revendre…
Patoche,
Surveillez les culs respectifs de la noiraude et de la blanchaude.
Les missiles de la 45TH escadrille ne sont peut-être pas aussi loin que vous le pensez.
Sapientes a écrit : ↑29 juin 2022, 20:03Missel,CAMAZAL67 a écrit : ↑24 juin 2022, 18:19C'est peut-être pas une légende .jerrylee a écrit : ↑24 juin 2022, 16:20
Patoche,
