Klbr a écrit :
J'ai réussi à paramétrer mon application torque pro pour lire le pourcentage d'ethanol instantané via ma sonde ethanol carburant....c'est une manipulation dans le programme à faire ...j'ai fais une screen vidéo pour partager sur un autre forum... si tu veux je te file ça en Mp... par contre c'est la sonde relier au calculo que j'ai et non la sonde boîtier flexfuel
Même configuration que moi faite chez le même pro… (il m’avait dit qu’un de ces clients avait trouvé une solution)
Je veux bien plus d’explications en MP…
Oui c'etais bien moi...je lui avait envoyé la procédure je retrouve la vidéo je t'envoie ça
Je viens de créer un post avec les explications complètes, je préfère partager à tout le monde plutôt qu'en privé
alanbike a écrit : ↑20 déc. 2023, 05:15
A vous lire je me rends compte qu'il n'y a que la mienne qui est encore différente
Reprog , pas de capteur et elle roule indifféremment à n'importe quel carburant ( actuellement au 98 ) sans voyant d'allumé , et le voyant moteur fonctionne très bien .
KBLR je n'ai pas encore pu rouler et refaire les tests avec ma valise
Avant de faire une reprogrammation, je peux aussi tester avec un pourcentage de E85, et voir comment la voiture se comporte.
tu peux jusqu'a une certaine limite de correction lamda...quand tu auras tes LTFT et STFT bloqué à +20% tu auras un joli mil orange sur le tableau de bord allumé...et la attention dans ce cas la tu tourneras pauvre, et tourné pauvre detruit le moteur car ta temperature de combustion y est super chaud et destructeur dans la chambre de combustion, je te passe des détails (joint de culasse, piston fondu, bougie blanchatre fondu ect.....) aprés je trouve ca vraiment dommage de ne pas faire les choses correctement dés le debut quand on la chance d'avoir tout qui s'y préte...
Jai fais les tests des STFT et LTFT avec mon boîtier EOBDII, Je suis entré -5/+5 en STFT et à +19,6 en LTFT ce qui est inférieur à 20%.il ne faut pas que les LTFT soient supérieurs à 25% sinon le voyant check engine s' allumera.
merci de l'info, j'avais le doute entre +/-20 et +/-25% pour la valeur LTFT avant voyant de richesse ( c'est propre à chaque constructeur ca)...d'origine,tu reste donc juste avant la limite de correction avec ton mélange, celui ci confirme bien l'augmentation du temp d'ouverture de tes injecteurs de 19.6% en plus par rapport au retour de mesure des tes sondes lambda, normal l'ethanol est moin calorique que le sans plomb il faut donc envoyer plus, ton lambda passe au dessus de la valeurs 1, donc mélange pauvre = correction appliqué ...Par contre 100% E85 (E65 en ce moment) Méfiance!, la je pense que tu vas dépasser les +25% de correction...l'avance à l'allumage quand à lui, utilise les valeurs du capteur de cliqueti pour corrigé son avance également, mais idem ca à une limite. Pour les autres paramétres, rien est pris en compte pour l'éthanol sans la sonde éthanol sur nos carto. Pour nos sondes lambda (courte band/narrow band/spectre limité), sa fenêtre d’analyse est limité à des ratios compris entre 13,5 pour 1 et 16 pour 1( mélange air/carburant SP), d’où son nom « narrow band » ou « spectre limité, donc dépassé ses valeurs d'analyse suite à un carburant non adapté ou une repro bidon soit disant flexfuel sans sonde et non une conversion ethanol entrainera forcement des soucis dérriére... en ce qui concerne l'éthanol tu rouleras pauvre passé ses valeurs de correction = check engine
PS: Avec ton mélange qui est certe dans les tolérences de correction, un conseil ne fais pas trop le fou dans les tours réguliérement, car comme je l'ai expliqué plus haut, les paramétres en charge (boucle ouverte) ne ce sont pas tous pris en compte d'origine ou avec une simple repro sans sonde, tu rouleras pauvre en charge dans les deux cas méme si tu es en lambda 1 en boucle fermé au ralenti avec ton mélange e85/SP...Et ca, je te le confirme de mes propres yeux aprés avoir fait le test avec une sonde large bande installé sur mes collecteurs lors de mon essais (repros E85 sans sonde à l'époque avec E62% dans le reservoir au moment du test sur route )....
Re: Ethanol
Publié : 27 déc. 2023, 23:50
par lepinionfou
19 LTFT c'est pas terrible du tout.
En fait si STFT + LTFT dépassent 5 allé 8 y'a un problème (surtout encore une fois à pleine charge comme dis Klbr)
Re: Ethanol
Publié : 28 déc. 2023, 09:44
par Klbr
lepinionfou a écrit : ↑27 déc. 2023, 23:50
Si tu roule en ethanol+sp95/98 d'origine sans modif ou repro ethanol sans sonde en mettant que du sp95/98 au lieu du E85 ca peux s'expliquer d'avoir autant de correction lambda, mais si tu roule avec le bon carburant la ouai c'est pas bon du tout c'est clair, en général un véhicule en "bonne santé" ce situe a +/- 4-6 de LTFT grand max de correction, si tu dépasse les 10 commence à te poser des questions^^c'est qu'il y a quelque chose qui géne pour avoir une bonne combustion... ça peux aller de la fuite de collecteur, à la fuite d'admission d'air ou injecteur ect.....
Re: Ethanol
Publié : 30 déc. 2023, 16:20
par Pat37
J'ai remis 20 litres de E85 pour les 50 litres de SP98 restants. Je vais faire un essai, après dans ce que j'ai pu lire, le danger sans sondes large bande et programmation (ou boitier) c'est de rouler longtemps ou monter dans les tours, et ce retrouver avec un mélange pauvre qui détruira le moteur à + ou - long terme. Pour optimiser vraiment le fonctionnement à l'E85, il faudrait les sondes, changer les injecteurs par des plus gros, et reprogrammer l'ECM ou boitier. Est ce que cela en vaut vraiment la peine? Oui pour celui qui roule beaucoup.
La voiture je ne m'en sers que le week end, et aux beaux jours je prends souvent la moto. Quand j'aurai fait entre 5 et 10000 kms dans l'année, je crois que ce sera déjà exceptionnel (c'est ce que je fais déjà en moto entre 10 et 15).
Entre le prix des sondes, leur installation, la reprogrammation, peut-être les injecteurs.. on doit arriver à plus de 1500 €.
le jeu en vaut-il vraiment la chandelle?
Ou je suis allé me renseigner, la société S.....h est assez réputée, mais ils me disent que les sondes n'ont pas besoin d'être remplacées.
Info ou Intox?
Re: Ethanol
Publié : 30 déc. 2023, 16:36
par andre010_01
Bonjour à tous,
Pour faire mes réglages, je me suis basé sur cette vidéo.
Pour moi, ça fonctionne sur mes 3 voitures sans problème depuis plusieurs années (à part la camaro que j'ai seulement depuis juin donc depuis 6 mois)
Re: Ethanol
Publié : 30 déc. 2023, 18:22
par Klbr
Pat37 a écrit : ↑30 déc. 2023, 16:20
Info ou Intox?
Les injecteurs de nos V8 LS sont ceux du LS7 v8 7litres donc gros debit, en pleine charge ils sont capable de délivrer les 30% en plus sans problème...pour L'histoire de la sonde lambda tu ne peux pas la changer pour mettre une large band ça c'est sur....et concernant l'entreprise S....h, idem eux ne te feront qu'une conversion E85 sans sonde ethanol...
