Ethanol
- lynyrd
Valise Autel IM608
Ethanol
Est-il néfaste de rouler en permanence à 100% à l’éthanol, ou faut-il de temps en temps faire un plein de E98 ?
Je l'ai fait programmer à l'éthanol et depuis j'ai le moteur qui broute, au retour de la programmation, je roulais à l'essence et elle a commencer à brouter.
J'ai pris contact avec celui qui m'avait fait la programmation et ça réponse "vous devez remettre le filtre d'origine" (j'ai installé un filtre K&N et je n'avais aucun problème).
Croyez-vous qu'il ait raison, ce serait le filtre à air qui provoquerait le broutage ?
Re: Ethanol
C'est surtout que les bidouilleurs de paramètres (étant un ancien programmeur, ça me dérange assez d'appeler ces gens là comme ça...) font de la bidouille empirique par tests et essais successifs.
Aucun n'est ingénieur motoriste et ne calcule quoique ce soit. Moi ça m'étonne pas que ça merdouille derrière.
Ceci étant dit. Ça ne règle pas ton problème... Le coup du filtre qui fait tout planté, on me l'avait sorti aussi sur mon Silverado, après c'était la mâchoire de disque arrière gauche et au final, c'était le différentiel (mais ce n'est pas le garage "spécialisé" en américaines qui a trouvé...).
Autant dire que je n'y crois pas beaucoup !
- Statut : En ligne
Re: Ethanol
Moi non plus…Indiana a écrit :…
Re: Ethanol
Moi non plus !
J'ai même entendu mieux il y a peu avec la orange inferno que mon pote vient d'acheter !
Celle de chez PM , comme ils lui on vendu sans rien faire ni dire , sa camaro fumait noir et ratatouillait , elle ne prenait pas ses tours elle merdait grave , il a changé les Lambda sans résultat et a force de faire ch.er le patron de PM , celui-ci a daigné se renseigner en Allemagne d'ou venait la voiture !
Elle avait été reprogrammée et ne " devait " rouler qu'a l'éthanol , depuis qu'il en fait le plein , il n'a plus de soucis !
Moi je met ce que je veux dedans et elle fonctionne pareil !
- lynyrd
Valise Autel IM608
Re: Ethanol
Merci de vos réponses.
Donc pour vous celui qui m’a programmé le véhicule et qui m’a conseillé de remettre le filtre d’origine ne sais pas ce qu’il dit.
Toi, Alanbike qui est où a été programmeur, d’après les symptômes le broutage est dû à une mauvaise programmation, un mauvais éthanol ?
Je l’avais déjà faite programmée par un autre auparavant et elle faisait la même chose.
C’est quand même bizarre que deux programmations différentes donne le même résultat.
Re: Ethanol
Pas moi , c'est Yves ( Indy ) qui a été programmeur !
Moi ma reprog est mixte et sans soucis !
je disais seulement que celle de mon pote avait plus ou moins les même symptômes et qu'il est obligé de rouler 100% E85 sinon elle merde !
Nos retours sont sur des V8 par contre !
Pour ton moteur je n'en sais rien du tout
Tu n'as peut être pas eu de chance avec tes deux reprog' ...
Ou ton moteur n'accepte peut être pas les reprog' ...
Le fait qu'elle ai merdé a l'essence correspond a celle de mon pote , mais lui ça s'est arrangé quand il a remis du E85 ,Il ne peut rouler qu'a ça !
EN France le E85 n'est distribué quasiment que par des stations Intermarché , et la qualité varie d'une station a l'autre ça c'est sûr , comme le prix !
- Statut : En ligne
Ethanol
Pourquoi écris-tu cela ?alanbike a écrit :…
Dans mon secteur 78 et 27. Le 1er à vendre du E85 était Leclerc. Puis TOTAL puis dernièrement AUCHAN. L’Intermarché de Bernay n’en vend toujours pas.
Voyages de cet été sur l’A10 2/3 des stations en vendaient (certes, à prix d’or)
Re: Ethanol
Parce que par chez moi c'est comme ça
et large au alentours !
Dans les autres régions c'est vrai que je n'en sais rien , je croyais a tors que c'était comme ça partout !
Pardon pour l'erreur et tant mieux pour vous autres , au moins il y a une concurrence
- lynyrd
Valise Autel IM608
Re: Ethanol
Je réitére ma question:
Les symptômes de broutage est dû à une mauvaise programmation ou un mauvais éthanol, je fais le plein toujours au même endroit ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Statut : En ligne
Re: Ethanol
Désolé, pas de retour d’expérience sur le 4 cylindres.lynyrd a écrit :…
Qu'en pensez-vous ?
