Autoradio moderne Camaro 2012
ClubSport
- Modele : ZL1 2012 BM
Re: Autoradio moderne Camaro 2012
Le câblage de la camera de recul passe par le cote passager : j'ai prix le signal directement sur la prise sans couper les fils donc signal au retro et dans l'auto radio
Ci dessous une photo de la prise en question (photo du forum US camarogen5) - sur cette photo les cables sont shuntes moi jai fait une piqure sur les 2 fils.
Ah, ok, t’as utilisé des prises vampire pour ça ?ClubSport a écrit : ↑31 août 2022, 10:09 Le câblage de la camera de recul passe par le cote passager : j'ai prix le signal directement sur la prise sans couper les fils donc signal au retro et dans l'auto radio
très bonne info ça merciClubSport a écrit : ↑31 août 2022, 10:09 Le câblage de la camera de recul passe par le cote passager : j'ai prix le signal directement sur la prise sans couper les fils donc signal au retro et dans l'auto radio
jerrylee a écrit : ↑31 août 2022, 11:18Ah, ok, t’as utilisé des prises vampire pour ça ?ClubSport a écrit : ↑31 août 2022, 10:09 Le câblage de la camera de recul passe par le cote passager : j'ai prix le signal directement sur la prise sans couper les fils donc signal au retro et dans l'auto radio
Dans un cas comme ça perso je dénude un bout du fil et je soude l'autre dessus comme ça pas de risque , les cosse " vampire " c'est bien sur les gros fils , là ils n'ont pas l'air très gros !
Sinon a la barbare en dénudant et en schintant le fil autour du principal , ça marche aussi mais ça risque de faire mauvais contact !
Clement2012
- Modele : Camaro 2012 45 TH anniversary v8 boite auto
Bonjour comment atteindre la prise qui permet le shuntage pour la cam de recul?
Merci de votre support
Clement2012
Bonjour les amis pouvez me dire comment acceder a la prise montree sur la photo car j’ai une camaro 2012 j’ai enlevé le flasque de la console côte passager mais je ne vois pas la gros prise avec le levier bleu
Merci pour votre aide ! Dois je demonter toute la console?
Clement2012
Voici le faisceau qu’il faut pour conserver la camera sur le retro et l’avoir egalement sur l’ecran de la radio
ClubSport
La prise se trouve derrière le cache a l'avant droit (piece 5 sur le schema)
ClubSport
Dernière modification par ClubSport le 04 mars 2026, 19:41, modifié 1 fois.
Clement2012
Ah ok c’est derriere la garniture du pied A (entre de porte)
Tres tres tres grand merci
