Autoradio moderne Camaro 2012
SERGE
- Modele : CAMARO V8 2SS 2012
Bonsoir le groupe !
J'ai une Camaro 2SS V8 de juillet 2012, version Europe et je souhaiterais changer cet autoradio d'origine assez fade et laid par du moderne comme sur la photo, mais je souhaite conserver les 2 gros boutons de commandes chauffage et ventilation.
Y a t-il quelque chose de compatible pour ce modèle 2012 ???
Merci pour vos retours !!
Re: Autoradio moderne Camaro 2012
fais une recherche dans la section "technique et personnalisation", sous rubrique "electricité, éclairage, etc…", il y a un post nommé un truc du genre: Je suis passé chez Soche, tu trouveras un modèle de base compatible avec les fonctions des Cam.
SERGE
Merci !!
Le modèle en photo est celui installé dans les camaro à partir de 2013.
Je ne connais pas de modèles aftermarket qui conservent les boutons ventil et chauffage
- jean-mi
Il ne conserve pas les boutons de chauffage.
adaptateur sans autoradio
https://www.ebay.fr/itm/322262632180?ha ... SwfOtg7cyW
SERGE
oui c'est bien cela ! A partir de 2013, je pensais que c'était la même configuration....camaro2016 a écrit : ↑23 févr. 2022, 08:58 Le modèle en photo est celui installé dans les camaro à partir de 2013.
SERGE
Merci !!!jean-mi a écrit : ↑23 févr. 2022, 09:29 Il ne conserve pas les boutons de chauffage.
Par contre, le premier autoradio que tu as mis en photo n’est pas un de 2013, il doit être de 2014 ou maximum 2015 car les 2013 n’ont pas le GPS, donc, si dans ta 2012 tu as cet autoradio, franchement un remplacement serait assez inutile car tu as le GPS et c’est un vrai Mylink.
Dernière modification par jerrylee le 24 févr. 2022, 12:52, modifié 1 fois.
SERGE
J'ai dû mal m'exprimé désolé...
La photo c'est le. Model d'autoradio que je souhaiterais mettre, pas celui que j'ai.
Et le GPS Honnêtement,. I don't care
