Rappel - Clé de contact
Re: Rappel - Clé de contact
Arrgh oui ben vous aviez compris ! J'ai modifié mon messageCAMAZAL67 a écrit : ↑08 mai 2021, 12:57Donc tu restes au c.l de l'auto et ne fais que les AR ??Indiana a écrit : ↑03 avr. 2021, 08:19 Il faut mettre la voiture en mode apprentissage en allant sur la pression des pneus et en restant appuyé sur le bouton pour lancer le mode. Ensuite il te faut un boîtier EL-50558 (de mémoire j'espère ne pas me tromper) que tu peux trouver pour une 10aine d'euros, positionner au niveau de chaque valve ARG, ARD, ARD, ARG, ça klaxon à chaque roue pour dire ok et 2× à la fin.
Toujours pas reçu la lame gravée supplémentaire que j’ai commandé au début du mois chez Ali (il a du s’endormir ou passer en mode hyperquarantaine le vendeur…
), alors en attendant, je continue de farfouiller sur le net les diverses possibilités de programmation qu’il existe, j’en ai même trouvé un qui mentionne que l’on peut reprogrammer une nouvelle télécommande même si on a perdu toutes les autres clefs (ou qu’on se les est fait faucher comme c’est arrivé au domicile d’un autre membre), mais visiblement, la procédure prend plus de 10 minutes et rend caduque les anciennes télécommandes dès que la nouvelle est programmée, donc éviter d’insérer une lame non programmée sans avoir au préalable inséré une lame "master".
En attendant (et pour que je puisse retrouver facilement l’info
) il y a aussi (ou peut-être de nouveau) celle-ci: https://carkeysexpress.com/store/manual ... mote-start
Moi non plus rien reçu du tout j'ai réclamé et il m'en renvoie une autre complète !
du coup j'en aurais deux si ça arrive !
les premières télécommandes dont une avec lame gravée, je les ai reçues en 15 jours environ, mais là, le blaireau s’est pas pressé, je ne pense pas l’avoir avant au moins 2 semaines, et c’est gonflant car je veux essayer plusieurs façons d’appairage avec une lame directement greffée sur la télécommande, et comme j’ai pas envie de charcuter une des 2 clefs reçues lors du rappel, ça commence à faire long
Ayé reçu !
La clé fonctionne nickel !
J'ai la clé qui a été modifiée par GM lors du rappel , donc clé séparée de la télécommande !
Dans la partie noire en caoutchouc de cette clé il doit y avoir un transpondeur pour l'anti démarrage ? non ?
Il n'est pas dans la télécommande ?
Donc pour remettre d'origine il faut désosser le caoutchouc de la clé pour récupérer le transpondeur et le mettre dans le boitier de la télécommande !
car là ça ne marche pas , la clé tourne mais ne démarre pas même avec la télécommande a côté !
oui, il y a un transpondeur dans le plastique de la clef basique, mais pas sûr que tu puisses le mettre dans la télécommande, et surtout que t’arrive à l’enlever sans l’endommager, mais la télécommande que tu as c’est celle d’origine ou une nouvelle que tu as reçu ?
J'ai tout l'attirail d'origine , les deux clés séparées des deux télécommandes !
Et j'ai reçu un boitier de télécommande vide avec une clé gravée montée dessus !
moi je pensais bêtement que je pouvais prendre la lame gravée et la mettre dans ma télécommande d'origine !!!
Meuh non que néni vu qu'il y a le transpondeur dans le plastique de la clé d'origine
Du coup soit je laisse comme ça ( ce qui me fait ch.er ) soit je tente de tout dézinguer la clé d'origine au risque de péter le transpondeur , ou de ne pas pouvoir le mettre dans le boitier de la télécommande !!!!
Y sont cons avec leur rappel a la noix , ils ne pouvaient pas me laisser la clè dans la télécommande ? punaise je suis loin de toucher la clé avec le genoux !
tu a beaucoup plus simple, tu commandes chez Ali des lames gravées de tes clefs (qu’ils gravent d’après 2 photos que tu leur enverras juste après avoir placé ton offre d’achat, ils t’envoient ces lames que tu places directement sur tes télécommandes qui sont toujours munies elles de leur puce originale gravée et ça fonctionnera comme avant (j’ai fait comme ça pour celle qu’il me reste et pour évite de charcuter les pseudo clefs qu’ils m’ont donné et qui me servent maintenant de clefs de secours avec une dans mon porte-monnaie et l’autre accrochée dans la boîte à clef du domicile).
Ben c'est ce que je voulais faire sauf que moi ça ne marche pas , même si je met la télécommande a ôté de la clé dans le contact ben ça se met en sécurité , il faut que ce soit la clè qui soit contre la colonne !
