Bruit en tournant
romainsd
Modele : camaro V8 2ss
Bruit en tournant
Message par romainsd »
'quand je tourne a un rond point ou a une intersection jai comme un bruit de pneus prononcé normal ? Je me pose la question vu la taille des pneus
Dudu_38
Re: Bruit en tournant
Message par Dudu_38 »
À froid et à faible vitesse ?
C'est quand tu tournes vers la gauche et vers la droite? tu entends le bruit de l'extérieur du véhicule ou plutôt du volant en lui-même.
De mémoire, il n'y a ce jour pas encore eu de problème de direction sur nos Camaro.
Tu devrais jeter un coup d'œil au niveau des courroies accessoires au niveau de la poulie du vilebrequin. Quand j'ai commencé à attendre le bruit de sifflement sur la mienne, il était surtout perceptible à basse vitesse lorsque je braquais le volant.
Dudu_38
Perso j'ai un bruit (sourd, type grondement) de différentiel (donc sur le train arrière) à froid et dans les virages très serrés (donc à basse vitesse) d'où mes questions. ;)
Mais il s'agit simplement de laisser chauffer la transmission est au bout de 3-4Km plus rien ; tout est alors "à température".
Dudu_38 a écrit :Perso j'ai un bruit (sourd, type grondement) de différentiel (donc sur le train arrière) à froid et dans les virages très serrés (donc à basse vitesse) d'où mes questions. ;)
Tu sais qu'il y a un additif pour l'huile de pont pour faire disparaître ce bruit? Une petite vidange de pont et c est réglé.
Dudu_38
Oui j'ai ça en tête mais c'est extrêmement minime (ma compagne ne l'avait pas perçu).
Mais pourquoi pas un jour ! (Voir même un jour proche ! ;) )
romainsd
C est a faible vitesse dans des rond points ca fait un bruit de grondement ou de pneus comme si les pneus etaient trop gros . Jpense pas a une courroie mais jai une courroie qui sifle legerement aussi a froid mais le mecano a rien décelé
Dudu_38
Si ton bruit disparaît une fois l'auto chaude (après avoir roulé 30min par exemple) alors ça peut venir de ton différentiel arrière.
Fais le test et tiens nous au jus ;)
Tu as toujours la monte d'origine en pneus ? si c'est pas le cas, qu'as tu mis (marque et taille) ? car ça pourrait simplement être un bruit de roulement, celle que j'ai essayé avant de prendre la mienne faisait un bruit de roulement affreux qui m'avait presque fait hésiter (mais à peine :daemon: ) avant de me décider à prendre la mienne.
romainsd
Non monte d origine elle a que 12000 kms mais jai limpression que le bruit viens de devant quand meme, quand j ai essayer apres 30 bornes plus le bruit coïncidence...je sais pas
