Besoin d'aide
- jms68800
Besoin d'aide
Je cherche une solution pour atténuer le bruit au démarrage ( seulement le matin quand je démarre à 5h30 ) .
Re: Besoin d'aide
Tu la pousses sur 500 mètres et puis tu démarres,simple ;jms68800 a écrit :Je cherche une solution pour atténuer le bruit au démarrage ( seulement le matin quand je démarre à 5h30 ) .
- jms68800
Re: Besoin d'aide
La configuration de mon garage m'empêche de recourir à cette solution.
- jms68800
Re: Besoin d'aide
Bon ben , je vais essayer un truc. Je vous tiens au jus.
Re: Besoin d'aide
Donc, ça veut dire que t'as des voisins chiants qui se sont plaints du miaulement de ta minette.jms68800 a écrit :Bon ben , je vais essayer un truc. Je vous tiens au jus.
Essaye les bananes dans les pots d'échappement.
- david1
- Modele : Camaro
- Statut : En ligne
Re: Besoin d'aide
Achetes leurs des boules caisses
Re: Besoin d'aide
Remettre la ligne stock ?... mouais... Déménager à la campagne ! Ouaiiiis !
Re: Besoin d'aide
La laisser garée à 500 mètres le soir et nous laisser ton adresse,on s'occupe du reste;Ouaiiiiis !indiana a écrit :Remettre la ligne stock ?... mouais... Déménager à la campagne ! Ouaiiiis !
- jms68800
Re: Besoin d'aide
- Volcanoe
Re: Besoin d'aide
de toute façon suite à la perte de l’ouïe il faut faire plus de bruit, il n'y a pas le choix
