Boitier de clé hs
- Pinkvmax
Boitier de clé hs
Mon boîtier de clé vient de rendre l'âme, si vous avez une adresse pour le remplacer, je suis preneur.
https://www.dropbox.com/s/2i4p5ef0ohol1 ... 7.jpg?dl=0
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Camaro SS
Re: Boitier de clé hs
Je ne suis pas sûr que le boîtier soit vendu à part, du moins en concession. Et une clé complète, ça coûte bonbon
Reste internet pour espérer trouver ton bonheur.
- Baere
- Fondateurs
.jpg)
Ça doit valoir le coup d'essayer http://www.ebay.fr/itm/4Tasten-Remplace ... 2048837714
- Pinkvmax
Merci! , je passe commande de suite.Baere a écrit :Ça doit valoir le coup d'essayer http://www.ebay.fr/itm/4Tasten-Remplace ... 2048837714
Pour info ma Camaro à été fabriquée en août 2009, cette clé à donc sept ans(il y en avait deux à la livraison du véhicule)et la pile est d'origine.
J'avoue que mon boitier commence à avoir des traces de fatigues aussi au bout de 4 ans seulement ... je m'en faisait la réflexion y a pas lontemps.
Je me demande si y a moyen d'avoir un boitier plus sympa à la place ...
J'en ai trouvé à 6$ fdp inclus sur http://www.wish.com/c/53e48007ee24eb119f099397 , faut pas être pressé de les recevoir car ça prend 6 à 8 semaines, mais au moins, ils sont d'une qualité parfaite, et il faut que je retrouve le post ou j'explique comment remonter le ressort car c'est une merde finie à faire si t'as pas compris le truc, je cherche et te met le lien.Pinkvmax a écrit :Mon boîtier de clé vient de rendre l'âme, si vous avez une adresse pour le remplacer, je suis preneur.
Edit) j'ai retrouvé, c'est dans cette même section, http://www.forumcamaro.fr/viewtopic.php?f=12&t=1745
- Pinkvmax
Merci pour l'infojerrylee a écrit :J'en ai trouvé à 6$ fdp inclus sur http://www.wish.com/c/53e48007ee24eb119f099397 , faut pas être pressé de les recevoir car ça prend 6 à 8 semaines, mais au moins, ils sont d'une qualité parfaite, et il faut que je retrouve le post ou j'explique comment remonter le ressort car c'est une merde finie à faire si t'as pas compris le truc, je cherche et te met le lien.Pinkvmax a écrit :Mon boîtier de clé vient de rendre l'âme, si vous avez une adresse pour le remplacer, je suis preneur.
- CAMUS
Question...et après il faut faire copier le..."dessin" sur la clé ?
Fais toi plaisir...ENCORE !
CAMUS a écrit :Question...et après il faut faire copier le..."dessin" sur la clé ?
- CAMUS
