CT pollution avec modif échappement
petit homme
- Modele : Camaro 45th boite mécanique
parmi ceux qui ont montés des admissions d'air, des 4 en 1 longs ( kooks , ARH, etc ...) et fait une reprogrammation ...
ça donne quoi lors du passage du Contrôle Technique au niveau de la pollution ??
merci .
merci .
Re: CT pollution avec modif échappement
Pour un combo : KAD + cut oui ça passe sans soucis.
De toute façon de manière générale c'est quand tu touches aux cata que ça coince...
Donc avec des collecteurs long tu es en décata non ?
- DuffCamaro
Les collecteurs court passe normalement comme tu touche pas au cataliseur
Vu que l'élément gérant la pollution c'est le catalyseur, tant que tu n'y touches pas, pas de souci !
Moi avec k&n et axle-back, quasi 0 a la pollution au CT avant hier.
silverado
ligne complete CORSA + headers ARH avec cata high flow = CT pollution OK pour moi
- DuffCamaro
c'est des collecteurs long que tu as ??silverado a écrit :ligne complete CORSA + headers ARH avec cata high flow = CT pollution OK pour moi
silverado
yes!! du top matos
- Pinkvmax
Collecteurs longs Kooks + green catas et ok
- DuffCamaro
Donc les collecteurs long + les cata passe sans problème au contrôle technique je vais y réfléchir
petit homme
merci à vous, pour vos réponses.
Donc si les 4 en 1 long avec cata , ligne d'échappement modifiée et la prise d'air passe au contrôle niveau pollution, pourquoi ne pas essayer...
