Hello toutes et tous,
au début que j'avais ma Cam, j'ai tenté de trouver des chaînes à neige car c'est devenu ma caisse de tous les jours, malheureusement, après avoir regardé dans d'innombrables coins, la réponse était toujours la même, je me suis donc tourné vers des chaussettes (qui coûtent une paire de burnes d'ailleurs), et les ai depuis dans mon coffre encore neuves car jamais eu besoin de m'en servir, tout comme le gravier qui remplis 2 caisses dans le-dit coffre.
J'ai aussi un passe-temps depuis quelques mois, celui de commander pleins de trucs inutiles chez Wish, et il y a 2 semaines, je suis tombé sur des "chaînes à neige spéciales", ce sont des plaques en caoutchouc munies de sangles pour les attacher et qui ont des crampons métalliques, et la, je me suis souvenu que j'ai vu l'hiver dernier un gars qui avait équipé son Aston Martin de telles chaînes et que sa caisse grimpait sans problème de fortes pentes enneigées et glacées, donc, je m'en suis commandé chez Wish ( en plus, à moins de 30€ le jeu, je ne risquais pas grand chose car il était indiqué qu'elles allaient sur tous pneus jusqu'à 265 de largeur et des jantes de maxi 19", alors étant certains que ça irait sur mes 275 en 20", je me suis lancé, je les ai reçues ce matin, mais seulement un kit ( il faut commander 2 kit car 4 pièces par jante sont nécessaires et le kit n'en possède que 4, mais le vendeur a envoyé ça en 2 colis séparés et je devrais recevoir l'autre partie sous peu).
J'ai donc tout de suite fait l'essai sur ma caisse et comme je le pensais, elles vont nickel,il reste même de la marge pour des pneus plus larges.
Voilà, si l'un d'entre vous cherche des chaînes efficaces et pas chères, vous savez maintenant ou chercher.
Je mettrais une photo plus tard.
Édit:
Trouvé des chaînes à neige efficaces pour ma Cam
Re: Trouvé des chaînes à neige efficaces pour ma Cam
Hello , mon grand,temps de montage et tenu du système en roulant ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Édit: IMG_1766.JPG
Il serait intéressant de faire une vidéo de ton montage pour voir si un peute comme moi avec 4 bras serait capable d'exorciser la mécanique.
Avec tes 485 /25/20 à l'ARCAMAZAL67 a écrit :Hello , mon grand,temps de montage et tenu du système en roulant ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Édit: IMG_1766.JPG
Ben non,il y a des sangles,suffit de coupler.piups a écrit :Avec tes 485 /25/20 à l'ARCAMAZAL67 a écrit :Hello , mon grand,temps de montage et tenu du système en roulant ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Édit: IMG_1766.JPG
, tu risques d'avoir du mal ...
Hello you,CAMAZAL67 a écrit :Hello , mon grand,temps de montage et tenu du système en roulant ?jerrylee a écrit :Hello toutes et tous,
Édit: IMG_1766.JPG
Temps de montage d'environ 1 minute par pièce, donc au moins 4 minutes par roue, de plus, avec la mienne qui est rase-mottes, je serais obligé de la déplacer à la moitié du boulot car impossible de passer mes petites mains de pianiste entre le pneu et le passage de l'aile, alors vu l'écart qu'il y a à cet endroit pour les Cam dont la suspension est encore d'origine, je pense que Ça doit pouvoir le faire sans déplacer le véhicule.
Comme dit en début de pour, l'efficacité est au top car le gpnze qui en avait sur son Aston Martin au ski, n'avait absolument aucune peine à monter la rampe d'accès au parking du domaine skiable, je pense juste qu'il faut eviter de mettre la patate sous peine de casse.
C'est pas pour Michel alorsjerrylee a écrit :je pense juste qu'il faut eviter de mettre la patate sous peine de casse.
Mauvaise langue va...Alain91330 a écrit :C'est pas pour Michel alorsjerrylee a écrit :je pense juste qu'il faut eviter de mettre la patate sous peine de casse.![]()
