Joint de vidange
DuffCamaro
cut out QTP
Joint de vidange
Message par DuffCamaro »
Savez vous ou je pourrait trouver un joint de vidange pour nos camaro en référence 12616850 :)
Re: Joint de vidange
Rockauto.com, avec la vis pour 2€ environ...
DuffCamaro a écrit :Savez vous ou je pourrait trouver un joint de vidange pour nos camaro en référence 12616850 :)
J'avais acheté le mien chez Opel .me souviens plus du prix ,quelque chose comme 2 ou 3 euros .
Ce qui m'avait surpris c'est qu'il etait en caoutchouc alors que j'etais habitué à des joints cuivre sur mes precedentes voitures .
Oui c'est un joint en plastique bleu, d'origine ou sur les boulons de remplacement.
DuffCamaro
cut out QTP
Merci pour vos réponse je vient de commander la vis avec le joint sur rockauto :good:
Wolf
Modele : Cam 5
Message par Wolf »
Indiana a écrit :Oui c'est un joint en plastique bleu, d'origine ou sur les boulons de remplacement.
+1
Wolf
Modele : Cam 5
Message par Wolf »
Un joint en cuivre ferait probablement l'affaire s'il est du bon diamètre. Le principal étant que ça remplisse la fonction d'étanchéité.
En dépannage pourquoi pas du cuivre. (Ne jamais serrez trop fort la vis, de risque de foirer le filetage).
Comme c'est américain comme voiture, c'est un joint différent de beaucoup de voiture EU (en cuivre). On a donc un joint en caoutchouc bleu qui est très bien pour être étanche.
