Connexion dashcam
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Connexion dashcam
Message par JPF75 »
La Blackvue est vraiment top ! J’ai pas encore réussi à faire tout les réglages que je veux . J’avoue, j’ai un peu de mal ! J’ai pas pu la tester en condition réelle puisqu’il pleut tout le temps. J’ai surtout des soucis pour configurer le Wifi ! Je m’y remet demain en espérant y arriver ! Gardons espoir
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Re: RE: Re: Les trucs qui énervent...
Message par Linck »
JPF75 a écrit :La Blackvue est vraiment top ! J’ai pas encore réussi à faire tout les réglages que je veux Image. J’avoue, j’ai un peu de mal ! J’ai pas pu la tester en condition réelle puisqu’il pleut tout le temps. J’ai surtout des soucis pour configurer le Wifi ! Je m’y remet demain en espérant y arriver ! Gardons espoir Image
Tu passe par un point wifi 4g ? Genre ton téléphone ou un domino pour avoir le wifi ? Ça marche comment ? Les vidéos s'uploadent quand tu est à porte de ton wifi perso ? C'est pas claire les infos la dessus sur le net... et c'est vachement important pourtant.
Si tu as des infos, je suis preneur Image
JPF75
Message par JPF75 »
La caméra possède une localisation GPS. Normalement, la blackvue possède une entrée wifi mais après je pense que c’est moi qui doit soit merder ou plutôt le faite de la configurer dans un garage gêne son Wifi à elle j’ai l’impression. A voir demain matin !. Car pour la configurer, faut rentrer dans son système wifi soit avec QR code et taper ses codes pour rentrer dedans. Ça, c’est bon mais elle me dit signal trop faible pour rentrer dans le système c’est pour ça que je me dis que c’est le garage qui pose souci sinon j’ai bien configurer le cloud ! Juste le problème de Wifi
Linck
Message par Linck »
Tu site ptete besoin d'un système de "clé 4g" petite box qui fait du wifi à partir de la 4g et une dual Sim avec ton forfait. Ça se branche dans la voiture sur USB, chez Orange on en a des sympa tout petit tout plat Image
JPF75
Message par JPF75 »
Linck a écrit :
JPF75 a écrit :
Linck a écrit :Tu passe par un point wifi 4g ? Genre ton téléphone ou un domino pour avoir le wifi ? Ça marche comment ? Les vidéos s'uploadent quand tu est à porte de ton wifi perso ? C'est pas claire les infos la dessus sur le net... et c'est vachement important pourtant.
Justement, j’ai ça mais je l’ai pas encore essayé ! C’est prévu demain matin Image
Linck
Message par Linck »
JPF75 a écrit :
Linck a écrit :
JPF75 a écrit : La caméra possède une localisation GPS. Normalement, la blackvue possède une entrée wifi mais après je pense que c’est moi qui doit soit merder ou plutôt le faite de la configurer dans un garage gêne son Wifi à elle j’ai l’impression. A voir demain matin !. Car pour la configurer, faut rentrer dans son système wifi soit avec QR code et taper ses codes pour rentrer dedans. Ça, c’est bon mais elle me dit signal trop faible pour rentrer dans le système c’est pour ça que je me dis que c’est le garage qui pose souci sinon j’ai bien configurer le cloud ! Juste le problème de Wifi
Nickel avec ça. Ça devrai fonctionner nickel, les 2 appareil sur le même wifi (Phone et Cam)
JPF75
Message par JPF75 »
Linck a écrit :
JPF75 a écrit :
Linck a écrit :Tu site ptete besoin d'un système de "clé 4g" petite box qui fait du wifi à partir de la 4g et une dual Sim avec ton forfait. Ça se branche dans la voiture sur USB, chez Orange on en a des sympa tout petit tout plat Image
On va voir ça tout à l’heure Image
JPF75
Message par JPF75 »
Encore un échec, j’arrive bien à me connecter à la blackvue avec mon portable mais après impossible de faire la configuration car elle me dit signal trop faible ! Je pige pas....
Et idem pour mon mini routeur, j’arrive bien sur à jumeler mon portable avez mais il ne fonctionne pas ! Pourtant tout les voyants sont verts. Impossible de se connecter à internet avec ! Idem, je comprend pas... est-ce qu’il faut activer la carte SIM avant ? Aucune idée. Je verrais ça plus tard car ma patience est foutue ! Ou alors Orange ne l’a pas activé ?. J’ai vraiment l’impression de décrocher au niveau technologie, la vieillesse peut être
Linck
Message par Linck »
JPF75 a écrit :Encore un échec, j’arrive bien à me connecter à la blackvue avec mon portable mais après impossible de faire la configuration car elle me dit signal trop faible ! Je pige pas...Image.
Et idem pour mon mini routeur, j’arrive bien sur à jumeler mon portable avez mais il ne fonctionne pas ! Pourtant tout les voyants sont verts. Impossible de se connecter à internet avec ! Idem, je comprend pas... est-ce qu’il faut activer la carte SIM avant ? Aucune idée. Je verrais ça plus tard car ma patience est foutue ! Ou alors Orange ne l’a pas activé ?. J’ai vraiment l’impression de décrocher au niveau technologie, la vieillesse peut être Image
Tu as tester d'intervenir les cartes SIM de ton tel et du domino pour vraiment être sur qu'elle fonctionne ? Quand tu es connecté avec ton tel sur le domino 4g (en wifi) tu as accès à Internet ?
Un petit truc tout con JPF, car si tes voyants sont tous ok, c’est qu’il capte, t’as désactivé le code PIN de la sim qui est dans le boîtier-je-sait-plus-quoi ? Sans quoi il captera les réseaux et tout le toutim mais ne se connectera pas.
