Arrière pas au même niveau de chaque côté
Hello toutes et tous,
Tout à l’heure quand j’ai terminé de faire quelques bricoles dans l’habitacle de ma caisse, j’ai remarqué que l’arriere droit de ma caisse était plus haut que l’arriere gauche, alors qu’il y a la place pour 2 doigts à droite, j’arrive tout juste à en passer un seul à gauche (vais essayer avec de la vaseline si c’est la question que tu veux poser Michel :lapin: ), pensant que ça venait de ma place de parking qui est légèrement en pente, je l’ai déplacée (la caisse) et mise sur une partie bien plate, mais rien, il y a toujours la même différence de hauteur, alors je pense que je dois avoir un amorto qui est mort, mais lequel ? Je serait tenté de dire le plus haut mais j’ai repensé à ce que m’a dit l’obsédé Brésilien du forum lors du dernier rasso de Bourgogne, alors que ce vicelard passait son temps à mater le joli petit cul blanc de ma blanquette, il m’a dit que dans les nids de poule qu’il y avait sur les routes de Bourgogne, que ma roue arrière gauche tramblait, pourtant à ce moment là dans les bosses c’est ma roue arrière droite qui frottait à chaque trou contre mon aile, alors ? amorto gauche ou droit qui est naze ?
Il est peut être temps pour moi de passer aux tiges filetées...
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Re: Arrière pas au même niveau de chaque côté
Message par Linck »
Si c'est les amortos, y'a une chance que ça soit du côté que ça penche qu'il soit mort :\
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
Je dirais gauche
En sortie de rond point te connaissant tu appuies surement a fond.
Donc tu compresses plus souvent au maximum le gauche je pense
Sinon pour moi amortisseur mort = plus bas et non plus haut
Rom91
Modele : Camaro SS V8
Message par Rom91 »
De toutes façons il faut changer les 2... c'est mieux
Volcanoe a écrit :Je dirais gauche
:non: ça arrive de temps en temps, mais dans le rond point quand le sol est mouillé mais la, pas besoin d’ecraser Le champignon.
En sortant d'un rond-point tu tournes vers la droite donc tu écrases l'amortisseur gauche... 8-)
