Pot d échappement le mieux pour une camaro de 2013
musclor19
Modele : camaro ss 2013 jaune
Message par musclor19 »
Le mieux pour un pot d échappement pour une camaro de 2013 c est borla ou magnaflow ou clapet ou etc
Re: Pot d échappement le mieux pour une camaro de 2013
Il n'y a pas de "mieux" ou de réponse magique ou absolue qui règle tout. Il y a des avantages et des contraintes à chaque système et c'est aussi principalement en fonction de ce que toi tu recherches niveau sonorité et acceptation à faire/subir...
Le mieux est ce qui te convient, déjà, si ta Cam est une BVA, autant prendre des cuts car sur long trajet, quand l’AFM s’active, ça peut devenir casse-burnes et tu peux fermer les clapets, déjà que c’est gonflant le bruit des 4 cylindres désactivés quand la caisse est en mode électrique (donc échappement d’origine), après si tu veux un bruit sourd et constant, autant partir sur une ligne complète (Borla ou Magnaflow), perso, m’en fout du bruit quand je roule, tant qu’il y en a c’est que le moteur fonctionne :lapin: et dès que j’ai reçu ma convoc et passé mon CT, je vire ma ligne Borla S-Type qui est homologuée chez moi en Suisse et remets ma ligne d’origine mais sans la marmite intermédiaire et avec des tubes Magnaflow à la place des silencieux arrière.
