freins qui font du bruit
ben67
- Modele : V8 6,2 L SS
Salut, quand je fais une marche arrière ou pour arrêter à un stop à petite vitesse j'ai les freins qui siffle très fort et aigu.
Que peut on faire à part changer les plaquettes ( car elles sont encore en bon état)???
- Chevroletiste
- Modele : aucun
Re: freins qui font du bruit
souvent il suffit de pas grand chose... Un bon coup de karcher sur les étriers à travers les roues, et quelques freinages un peu intenses (pas trop quand même) peuvent suffire à supprimer le bruit. Au pire, si la voiture est restée à l'arrêt pendant assez longtemps, ça va s'atténuer à l'usage, ou sinon un nettoyage plus précis à la main avec démontage des plaquettes et application de graisse cuivrés (pas sur les garnitures) et ça devrait repartir comme neuf.
A savoir quand même quand il y a une boite automatique, le fait que la transmission ait tendance à "pousser" même au ralenti, ça provoque souvent un couinement des freins à très basse vitesse sans que ce soit un problème, donc dans ce cas il n'y a rien à faire.
Mets des boules Quies...
j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
ben67
je vais démonter ,nettoyer,d'abord passer un coup de karcher et puis on verra
Tu serres trop l'an.. les fesses .jerrylee a écrit :j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
T'inquiètes pas , haha , à voir ...
bah, pour ce que je les utilise mes freins, tout au retrogradage, même les courbes sérées à 180 degrés de ma montagne n’ont pas droit au frein.CAMAZAL67 a écrit :Tu serres trop l'an.. les fesses .jerrylee a écrit :j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
Excellentjerrylee a écrit :bah, pour ce que je les utilise mes freins, tout au retrogradage, même les courbes sérées à 180 degrés de ma montagne n’ont pas droit au frein.CAMAZAL67 a écrit :Tu serres trop l'an.. les fesses .jerrylee a écrit :j’ai aussi un sifflement de temps en temps qui se fait entendre, mais ça ne m’inqu pas plus que ça.
Ou monte le son de la radio ...............RDesign a écrit :Mets des boules Quies...
- Chevroletiste
- Modele : aucun
Mets des "cut"
