ampoule de plaque
- nico6719
ampoule de plaque
Bonjour tlm
Je viens de mettre des ampoules LED anti message d erreur pour mon éclairage de plaque de ma camaro et j'ai un message me disant que j'ai un problème d'éclairage. Je remet les ampoules d'origine et j'ai le même message. Du coup j'ai remis les LEDS
Es ce que quelqu'un sait comment faire pour supprimer le message d erreur?
Merki!
Merki!
Re: ampoule de plaque
Remettre les ampoules à filament et attendre un peu que le calculateur prenne en compte que la consommation électrique est remontée !... Ou alors appuyer sur le bouton au bout du comodo...
Si tu changes les feux de jour par des leds, ça fait pareil, donc 3x appuyer sur le bouton à chaque démarrage (fdj gauche, fdj droit, plaque). Ça me ferrait bizarre de ne plus les avoirs, je m'y suis habitué !
IdemIndiana a écrit : Si tu changes les feux de jour par des leds, ça fait pareil, donc 3x appuyer sur le bouton à chaque démarrage (fdj gauche, fdj droit, plaque). Ça me ferrait bizarre de ne plus les avoirs, je m'y suis habitué !
Comme aucune ampoule, même des sans défauts, ne fonctionne sur nos Camaro tout le monde joue du commodo à chaque démarrage et comme le dit Indiana, on s'est habitué ..............
Orlinns m'a changé mes ampoules anti-brouillard pour des les ( plus puissantes que le jaunasse merdique que j'avais ) et jamais de signal sur l'ODB .Passmur a écrit :Comme aucune ampoule, même des sans défauts, ne fonctionne sur nos Camaro tout le monde joue du commodo à chaque démarrage et comme le dit Indiana, on s'est habitué ..............
Faudrait demander à Orlinns quelles sont ces ampoules .
Elles ne sont peut être pas monitorés celles-là ? Les monitorés sur les 2012/2013, c'est les FDJ, la plaque et les clignotants.
Indiana a écrit :Elles ne sont peut être pas monitorés celles-là ? Les monitorés sur les 2012/2013, c'est les FDJ, la plaque et les clignotants.
effectivement, il doit y avoir des ampoules "spéciales" car quand j’ai récupéré ma Cam, le margoulin chez qui je l’ai laissée avait monté des ampoules très faibles pour les antibrouillards, ce qui fait que je n’avai plus de messages d’erreur au tdb, et dès que j’ai mis les RGB, retour des
messages pour les fdj, faudrait que je retrouve ces ampoules car si ça se trouve, c’était des 24v et ça compensait la faible conso de jus des ampoules LED fdj.
- nico6719
OK bah je vais faire comme tout le monde je vais m'y habitué
Juste au cas ou, à votre avis, es ce qu'en mettant la valise diag sur l'odb on peut supprimer le message dans les paramètres du diag?
- Chevy Z
Je dirais que "oui", je l'ai bien fait avec le boitier Diablo et cela a très bien fonctionné : feux et aussi le défaut airbag (d'ailleurs faudra bien qu'un jour je change la pièce... grrrr !!)nico6719 a écrit :OK bah je vais faire comme tout le monde je vais m'y habitué![]()
