pièce manquante
andzy
- Bienfaiteur 2024
- Modele : Camaro SS 2012 BVM
pièce manquante
Bonjour a tous,
Voila , j'ai changé mon démarreur sur ma cam gen v8
Et je me suis aperçu qu'il manquait la tole qui se trouve entre le carter de boite et le moteur juste sous le démarreur, en fait c'est une petite tole cache poussière.
je viens vers vous car je ne la trouve pas sur le net , rockauto ne l'a pas non plus.
Si quelqu'un vous pouvais m’aider ce serait super cool.
Bonne semaine a tous
Autre chose, auriez vous des dates sur les rassemblements a venir?
andzy
- Bienfaiteur 2024
Re: pièce manquante
La pièce ressemble a ça.
Re: pièce manquante
c’est toi ou un garage qui a fait le boulot? car si c’est un garage, soit il a oublié de la mettre (ou remettre si pas livrée avec le nouveau démarreur), soit c’est un modèle qui ne nécessite pas cette pièce dont je ne sait pas ce que c’est, dans tous les cas, il vaut mieux pour toi aller voir là garage ou tu l’as fait réparer, soit fouiller dans tes affaires si elle y est, et même regarder directement ou elle a été commandée si cette pièce figure sur les images/descriptif.
andzy
- Bienfaiteur 2024
Re: pièce manquante
Bonjour jerrlee,
Tout d'abord je te remercie pour ta réponse c'et cool.
C'est moi qui fait les réparations, pas trop confiance aux garages.
En fait il manque bien les deux tôles de protection ( une de chaque coté du moteur) , en fouillant sur le net j'ai pu les trouver.
ceci étant le mystère reste entier, pour quelle raison ces protections ne sont plus sur ma cam? peut être une intervention du premier proprio?
Bref j'ai pu solutionner mon pb, c'est l'essentiel.
En tout cas je te remercie pour l'attention que tu as porté a mon sujet.
Bonne journée
Au fait tu n'as pas d'info sur d’éventuel rasso?
Bonne journée
andzy
- Bienfaiteur 2024
Re: pièce manquante
Pour info , si ça peut aider d'autres proprio de cam
Quelques photos
Quelques photos
Re: pièce manquante
Le demarreur n'est malheureusement pas hyper protégé de la chaleur de l'échappement (ce qui à mon avis explique peut-être le problème de démarrage à chaud) j'ai des photos du mien mais apparemment on a atteint la capacité max du forum pour les pièces jointes... donc je ne peux pas te les montrer pour le moment.
andzy
- Bienfaiteur 2024
Re: pièce manquante
C’est pour cette raison que j’ai changé mon démarreur .
A chaud il ne marchait plus
Du coup j’ai installé un neuf et aussi acheté une ptrotection thermique qui enveloppe le démarreur en plus de la plaque d’origine que j’ai aussi protégé thermiquement.
Pour en revenir à mon sujet de départ ce sont les tôles qui se trouvent à la jonction boîte et moteur
Une qui se trouve à l’endroit du démarreur et l’autre a l’opposé.
J’ai tout trouvé sur le net
Re: pièce manquante
Ça serait sympa de mettre les url, ça pourrait servir à d'autres.
Re: pièce manquante
pas de quoi, ça sert aussi à ça un forum, l’entraide, les partie de rigolade, les prises de tête, etc...
Pour ce qui est des rassos, rien de prévu à ma connaissance hormis les apéros-balade que font nos amis du grand est les dimanche matin, mais il y a une section du forum où tu peux consulter ce qui est agendé.
andzy
- Bienfaiteur 2024
Re: pièce manquante
Bonjour a tous,
Voici quelques liens pour ces fameuses protections:
https://chevrolet.7zap.com/pt/camaro/53 ... 70397-0-0/
https://www.rockauto.com/fr/parts/acdel ... over,10618
https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?parttype=10618
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... vin-code/w
https://www.amazon.com/ACDelco-24260569 ... B00S0C827I
Merci pour les infos concernant les rassos , je vais aller voir.
Bon week et belles balades avec vos cam
