défaut tmps
- chevy65
- Modele : SS 6.2L 2013
défaut tmps
bonjour, je me pose une question,si je change les jantes sans remettre de capteurs, le défaut reste affiché en permanence ou il s'efface au bout d'un certain temps ?( sur mon grand cherokee l'odb fait un reset au bout d'une trentaine de km et annule le défaut)
Re: défaut tmps
il te faudra à chaque démarrage du moteur quittancer 4x le message affiché à l’odb, si en plus tu as des ampoules fdj à LED, ça te fera 6 pressions à effectuer sur le bouton de quittance.
Re: défaut tmps
S'il y a 1 pression à faire sur le comodo par pneu, ça en ferra 7 avec les leds car il y a : fdj av droit, fdj av gauche, éclairage de plaque.
- chevy65
Re: défaut tmps
ok, merci
je crois que je vais acheter des capteurs
- chevy65
Re: défaut tmps
vous auriez une adresse pour les capteurs ?
Re: défaut tmps
Ebay... Ou RockAuto.com
- chevy65
Re: défaut tmps
merci
Re: défaut tmps
Attention tout de même à prendre les bons, si ta caisse est un modèle US, ils sont en 315Mhz, les versions EU sont elles en 433Mhz.
Essaye de voir chez un grand revendeur de pneus et jantes s’il ne propose pas des modèles clonables, j’en ai sur la mienne pour les pneus neige montés sur les jantes d’origine, ils m’ont coûté moins de 200€ les 4 et quand je remplace mes jantes, pas besoin de tout reapairer, même si je possède les appareils nécessaires à ça, c’est toujours ça de gagné comme temps.
Tu es dans quelle région? car si pas très loin de Genève, je peux te donner une adresse où tu seras certain de trouver les bon capteurs clonables à 53 FrS la pièce (et je crois même que les prix ont baissé depuis que j’ai acheté les miens il y a 6 ans, capteurs qui fonctionnent toujours parfaitement malgré un usage exclusif en hiver avec des températures allant souvent à -20 degrés et même plus bas).
- chevy65
Re: défaut tmps
pour la région c'est un peu rapé je suis dans les pyrénees, pour les jantes je vais surement les prendre chez chez rock auto il y en plusieurs en 433 mhz il me faudrait une référence pour bien faire, vais fouiller sur le forum pour voir si je trouve ca.
- Master57
- Modele : GEN5 V8 2013 EU GPL
Re: défaut tmps
Hello
As tu pu trouver ce que tu cherchais,si oui ou les as tu commande
