Pop & Bang (pétarade) au démarrage
Arrow33
Modele : Camaro SS 2016
Message par Arrow33 »
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d’une Camaro SS de 2016, j’ai noté quelque chose d’assez particulier. Lorsque je démarre (et uniquement si je met un coup de gaz directement après le démarrage), la voiture se met à pétarader sur la retombée du régime. C’est assez aléatoire, parfois ça pétarade une seule fois et d’autre fois façon mitraillette. Je dois avouer que c’est assez amusant dans certaines situations et bien sûr je ne fais pas ça à chaque démarrage. :non:
Je précise qu’il s’agit d’une version européenne avec l’échappement NPP dual mode. La voiture est full stock. Et je précise que je n’ai pas, ou assez rarement, ces pétarades en roulant.
Avez-vous également ce phénomène de votre côté ? Et pensez-vous que cela puisse être néfaste mécaniquement si je m’y amuse de temps en temps ? 8-)
J’ai lu sur un forum en anglais que cette feature de Pop & Bang était volontaire : « Sur les voitures équipées de l'échappement NPP, il y a un réglage spécial pour injecter de petites quantités de carburant sur les décélérations pour provoquer le craquement et le pop » (traduction)
Merci pour vos éclaircissements,
Alexandre
Re: Pop & Bang (pétarade) au démarrage
Salut et soit le bienvenu !
D'abord, pas d'inquiétude, c'est normal et ça ne présente pas de risques pour la voiture.
Ensuite, si d'origine c'est assez discret/rare, changer l'échappement (par des tubes par exemple :cassos: ) permet d'accentuer le phénomène et d'améliorer le son ...
Je dis ça, je dis rien ! :grin:
Arrow33
Mirdwen a écrit : ↑17 oct. 2021, 09:15 Salut et soit le bienvenu !
Super merci beaucoup pour ton retour !
Bon chouette alors, je pourrais faire quelques "bangs" au démarrage de temps à autre alors ! :D
Et je garde l'idée de l'échappement dans un coin de ma tête :rocknroll:
Fred 74
Message par Fred 74 »
Salut
Je confirme ce qu’à dit Mirdwen aucun risque
De plus quand tu démarre tes échappements sont ouverts et se ferme après quelques secondes donc échappements (libre) d’ou tes pétarades
Par contre doucement sur les coups d accélérateur à froid :non:
Et je reconfirme pour la couleur de ta belle 🤩🤩
6.2 sur l échelle de Richter
Arrow33
Fred 74 a écrit : ↑18 oct. 2021, 10:12 Salut
Salut et merci pour ta réponse,
D'accord je comprends mieux ! Et oui bien sûr pas de gros coup de gaz à froid :grin:
Merci pour le compliment, que je te retourne volontiers, la version Fifty est tout simplement magnifique ! 8-)
Fred 74
Ont les aiment nos titines n’est ce pas :angel:
Arrow33
Fred 74 a écrit : ↑18 oct. 2021, 10:43 Ont les aiment nos titines n’est ce pas :angel:
Ah ça c'est sûr ! :beer1:
