besoin de votre aide
- ROM47
- Modele : camaro ss
Bonjour tout le monde!
Je vous expose mon probleme:
J'ai monté des jantes niche gamma en 20x9 devant 20x10.5 deriere
j'aimerais elargir legerement devant j'aimerais savoir si quelqu'un a une config similaire et comment il a fait:
cales universelles ou double boulonnerie, et de combien il a elargit?
Merci à vous
Merci à vous
Re: besoin de votre aide
pour supprimer l’effet "bateau" de l’avant, il te fait des cales double boulonnerie de 2cm, tu auras ainsi les bourrelets de tes pneus à fleur d’ailes.
Il te faut malgré tout tenir compte d’une chose importante, regarde sur tes nouvelles jantes si elles soient munies d’ouvertures entre les trous d’entrée des goujons car ceux de la caisse doivent pouvoir s’y placer, il y a un sujet complet qui parle de tout ça sur le forum.
Édit: voici un des sujets qui contient des liens vers d’autres qui parlent des cales https://www.forumcamaro.fr/viewtopic.php?f=14&t=4308
Et des cales de 2cm c'est bon (esthétiquement parlant) pour un ET d'origine (43 je crois) avec la largeur de jantes d'origine, cette mesure est à recalculée en fonction des valeurs de la nouvelle jantes.
En passant c'est dommage d'avoir changer les jantes et d'être obligé de mettre des cales, surtout si elles existent avec l'ET qui irait... mais bon si c'est fait...
- ROM47
Merci pour vos conseils!
Salut,
Tu veux encore élargir avec tes nouvelles jantes ?
Quels pneus as tu mis ?
J'ai aussi des jantes Niche ( essen) en 9" Av et 10,5" Ar.
Pneus 275/40/20 Av et 315/35/20 Ar
Je trouve que c'est suffisamment large . des cales en plus , ce serait trop .
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
depends de l ET ...
sur la voiture de ma femme d origine 7x17 ET55 et en hiver 6.5x16 ET48 et bien les jantes hiver sont plus proches des ailes que les 17" alors qu elles sont moins larges
- ROM47
J'avoue que je n'y connais pas grand chose et je suis donc passer par un pro mais qui ne m 'a peut être pas suffisamment renseigné
et sur les pneus je suis resté en monte d'origine 245 devant et 275 derrière ca fait des flancs légèrement tendus...
Sur petite route en mauvaise état la voiture flotte de gauche a droite elle a du mal a garder son cap.
Ca pourrait venir de la taille des pneumatiques?
Et l 'effet visuel devant aussi sans doute...?
Les flants tendus ce n'est pas génial pour la tenue de route. Il me semble que d'origine les jantes sont en 8″ à l'avant et 9" arrière.
En 275 et 315 (ou 305), tu aurais une bien meilleure accroche.
Tailles Jantes / Pneus :
Je n’ai jamais pu passer à plus large que la monte d’origine avec les jantes que j’ai mis sur la mienne (TSW Mirabeau puis KLW Uros) qui étaient les 2 marqués en 9.5 avant et 10.5 arrière, j’ai dû faire ce choix, soit laisser les ressorts d’origine et mettre plus large en pneus, soit la rabaisser de 4cm et garder la taille d’origine, j’aurais pu faire étirer les ailes arrière pour que des pneus plus larges passent, mais ça aurait impliqué que 5 mois par an, quand je remets mes jantes d’origine avec les pneus d’hiver, que l’arrière ait l’effet "bateau" qu’à l’avant sans les cales.
