Entretien durée huile
Emm
- Modele : Camaro Coupé 2018 6,2i V8 Sport BVA
Bonjour à tous,
La durée de l'huile est affichée à 2%.Il donc probablement temps pour moi de faire faire la vidange.
Et là, grosse surprise chez mon concessionnaire Autopolis au Luxembourg: Devis 600 euros!
La voiture étant sous garantie je me demande si c'est une bonne idée de faire cela ailleurs car en fournissant le filtre que je trouve semble t'il facilement sur internet à 15 balles, 200 euros TTC ailleurs.
Qu'en pensez vous?
Belle journée à vous tous.
Qu'en pensez vous?
- G69
Re: Entretien durée huile
Pour moi c est environ 400€ chez un spécialiste américaine (50 bornes) , quand je fournis l huile dans le garage (à coté) ou je fais entretenir mes véhicules pro c est 100€....Emm a écrit : ↑26 nov. 2021, 12:04 Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous?
- zibus
600 euros la vidange ???!!! A ce prix là tu as un fût de 200 litres
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/pro ... -motor-oil
Il y en a pour 65 euros d'huile en comptant laaaaarge ! Et 10 euros de filtre. Il prend une sacrée marge !!
Tu lui as demandé si pour le prix il fournissait le pot de vaseline avec ?
andzy
- Bienfaiteur 2024
- Modele : Camaro SS 2012 BVM
Qu'en pensez vous?
600 EUROS Wahooo ,c'est de l'escroquerie ,
Je fais mes vidanges tout seul et je met le top qualité d'huile de chez Millers a 46 euros les 5 litres et filtre a huile KN plus joint bouchon de vidange neuf a chaque fois, je tourne autour de 115 euros max.
et cela est hyper simple a faire. a ta place je lâche l'affaire avec ce garage, je ne n'ose même pas imaginer les prix sur le reste en matière de mécanique ou autre.
Dernière modification par andzy le 26 nov. 2021, 15:22, modifié 5 fois.
andzy
- Bienfaiteur 2024
G69 a écrit : ↑26 nov. 2021, 13:32Pour moi c est environ 400€ chez un spécialiste américaine (50 bornes) , quand je fournis l huile dans le garage (à coté) ou je fais entretenir mes véhicules pro c est 100€....Emm a écrit : ↑26 nov. 2021, 12:04 Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous?
100 euros en fournissant l huile, punaise!!! il y va fort ton garagiste, je vais changer de taf et faire fortune dans les vidanges a ces tarifs la.
combien de km à ta caisse?
Quoi que la question est un peu débile car c’est tous les 15000 ou tous 12 mois à faire (comme le dit la notice, le premier des 2 atteints)
Quand je rentre tout à l’heure, je peux te dire les tarifs concessionnaire Suisses, c’est certainement plus cher mais ce serait à titre indicatif, par contre, une révision "simple" de base est dans les 300€ ici si je me souviens bien, mais ça resterait dans les prix moyens indiqués plus haut par rapport à la différence du niveau de vie Suisse-France car si le salaire moyen Suisse est entre 2,5 et 3x plus élevé qu’en France, toutes les dépenses le sont également.
Le raccourci est un peu trop facile pour dire que c'est du vol ! Un entretien/révision ne se limite pas à un changement d'huile (en tout cas chez un professionnel). Si chez Chassay ça tourne aux environs de 1 000 €, il y a moyen de trouver entre les 2. Quand je fais la révision chez un pro, c'est un check up complet de la voiture qui est fait. Par exemple, il fait le graissage des charnières de porte et des glissières du toit ouvrant. C'est bien la 1ère fois que je vois ça et très très peu le font. Il faut vérifier et nettoyer le filtre à air, contrôler les connections électriques, vérifier si pas de fuite, contrôler les plaquettes de frein, vérifier tous les niveaux, peut-être changer le liquide de frein, etc, etc ............... De plus, ce garagiste à des frais de locaux, énergie, personnel, tout ça compte dans le prix de la prestation. Effectivement faire sa vidange sur le bord du trottoir coûtera bien moins cher. Il est également possible de faire cette opération chez Feu vert ou Norauto. Après, chacun fait comme il lui plait.
200€ chez Leclerc AUTO avec 2 bidons de 5 litres. Avec les points de contrôle. Niveau lave-glace et LDR si besoin.
Voilà le prix d’un grand service 30000km en Suisse
et un "petit" service 20000 km chez un autre concessionnaire uniquement vidange et contrôle général pour partir en vacances et permettre d’attendre la révision générale à mon retour, mais comme dit plus haut, les tarifs se valent entre la Suisse et la France et pour moi, le prix qui t’a été annoncé n’est pas surfait, à condition bien sur que le garagiste effectue tout selon les prescriptions du constructeur et avec des pièces et fluides reconnus par ce dernier :
Édit: en fait, le "petit"service 20000 était vraiment une vidange intermédiaire que j’avais demandé avant départ en vacances, celui qui a été avancé sans mon consentement était celui des 15000 qu’ils m’ont fait à 9435 km
Emm
Bonjour, merci pour toutes ces réponses!
Ok donc pas si déconnant que cela. Elle à 51000km, 11000km depuis juillet. Pour le prix, c'est la vie. Elle est sous garantie concessionnaire donc de toute façon pas le choix de le faire chez eux sinon je la perds. Hors garantie ça sera autrement
Chez Midas, norauto etc il ne le font pas ici. Refus catégorique sur plaque Luxembourgeoise.
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
