Filtre à carburant
- lynyrd
Valise Autel IM608
Filtre à carburant
Où se trouve le filtre à carburant et tout les combien faut-il le changer ? Merci.
Re: Filtre à carburant
Inaccessible, dans le réservoir. Doit durer la vie de la voiture. Si besoin de le changer, voir avec Orleens sur le forum !
- lynyrd
Valise Autel IM608
Je suis passé à l'éthanol , le moteur broute et le programmeur m'a dit que cela venait du filtre à carburant qui devait être bouché avec des résidus.
Vrai ou faux ?
Dernière modification par lynyrd le 02 juin 2022, 10:49, modifié 1 fois.
Sûrement faux... Encore un qui assume ce qu'il fait : j'ai fais des modifications sur l'admission de carburant mais c'est sûrement à cause du filtre à essence si ça marche pas trop...
C'est déjà arrivé sur des auto plus anciennes, mais jamais entendu sur nos camaros !
- lynyrd
Valise Autel IM608
Quels risques pour votre moteur d'utiliser l'éthanol E85 ?
Si au final l'éthanol n'est pas un risque pour les canalisation (et au pire ce ne serait pas un drame), précisons quand même que le côté un peu plus détergeant de l'éthanol peut potentiellement décaper le réservoir de ses impuretés et boucher potentiellement le filtre à carburant (pas une catastrophe mais c'est à préciser).
Oui en théorie , mais bon il y en a dans le 95 et on est loin de 100% d'éthanol dans le E85 , si on approche les 75% a cette époque c'est bien le maximum !
- lynyrd
Valise Autel IM608
Le fait qu'elle broute, est dû à un mauvais réglage de la programmation selon vous ?
La concentration en bioéthanol varie de 65 % lors des périodes hivernales à 85 % en été (en volume)
Donc il ne faut pas ajouter du SP95, comme le dit le programmeur, puisqu'il y en a 35% l'hiver et 15% l'été.
La seule chose que j'ai l'hiver et encore avec le E85 d'Intermarché, c'est qu'elle peine un tout petit peu à démarrer , pour le reste rien de changé si ce n'est une conso plus basse qu'avant.
Probablement une mauvaise reprog !
Quand tu met du 95 elle fait pareil ?
- lynyrd
Valise Autel IM608
Dés que je l'ai fait reprogrammer, elle l'a fait avec de la E95 qu'il restait et de nouveau après un plein de E95, je roule pour l'instant moitié E95, moité éthanol.
J'ai contacté la société, je dois y aller demain, pour refaire la programmation.
